salut a tous comme le titre l'indique je suis en train de monter un mach mailleux sur mon 745 xl
mais le soucis c'est que j'entend de tout niveau branchement hydrolique alors je voudrais savoir ou je dois les brancher vraiment j'ai trois flexible 2 en pression et un retour et le retour je vois pas trop ou le mettre si vous pourrier m'aider en peut sa serai cool car la je patoge dans le semoule
il faut savoir ci tu a un distributeur axillaire a mettre car ce que tu dit que tu branche un mach et cette pièces sert a décroché rapidement les flexibles entre le brancard et le tracteur
Il doit y avoir tout le bloc distributeur.
Tu as donc trois tuyaux sous le bloc, et 5 au dessus.
Il faut savoir si le "propilot" (distributeur est bien adapté à ton tracteur.
Il y a deux sorte: les "centre ouvert", et les "centre fermé".
Sur un 745, c'est un centre ouvert..
En suite, i faut brancher ton distributeur entre la pompe du tracteur et le distributeur auxilliaire d'origine (il y a une jonction sur le tuyau de pression de pompe qui le permet)
Le troisième tuyau est un retour libre (le plus gros) qui va soit au bouchon de vidage à l'arrière du bloc relevage ,soit par le dessus.
Je peux te faire des photos sur mon 845 S si tu veux, c'est pareil sauf la cabine.
ci le tracteur est équipé d'un distributeur de frein de remorque et je le suppose donc il ne faut pas rien se branché avant celui ci
il faut alimenté le distributeur du chargeur après le distributeur de frein de remorque et faire la réalimentation du tracteur sur le tuyau que tu a défait et pour le retour il faut se branché sur le bouchon de vidange du bloc relevage
c"est un bloc d'occasion qui a servie 2 fois il etait monte sur un deutz 10006 mais il était séparer du tracteur c'est a dire que le tracteur avait un gros pompe sur la prise de force et qu'il avait une réserve auxiliaire
Je suis également en train d'installer un chargeur sur mon 1055 XL, mais j'ai quelques questions sur le branchement (qui doit être le même que sur un 745 XL).
J'ai un bloc hydraulique avec effectivement 3 flexibles, et j'ai une platine à rajouter à l'arrière à la suite des distributeurs d'origine avec 3 raccords. j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait un plan avec l'indication des raccords sur cette platine?
Pour relancer le sujet, quelqu'un aurait des photos, ou un schéma de branchement ?
Au dessus , on parle décentré fermé ou centre ouvert ?
Quelqu'un pourrait-il en dire plus ?
J'ai pour objectif de raccorder un mach 2000 sur un 844 pour un chargeur Mailleux 4085.
IMG20250914165013 (1).jpg (112.12 Kio) Vu 331 fois
Sinon fais des photos des branchements, il doit y en avoir 3 1 pression, 1qui repart alimenter la suite du circuit, le dernier qui va au réservoir pour prendre l'huile des vérins quand on descend
