le petit dernier
Kev
le petit dernier
Message non lu par Kev »
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/16/e3gd.jpg]Image[/url]alut, voilà mon petit farmall qui est venu en remplacement du jd
Re: le petit dernier
Jolie tracteur de cours avec un bon chargeur !
La voila la feignasse de la pompe hydrau lol :mrgreen:
CASE 5120
Que se soit le Case IH ou le Steyr , ils sont superbes :yes: ;)
Une question qui m'intrigue Kev en voyant ton tracteur équipé d'un chargeur MX ?
Est ce que tu avais demandé la prédisposition du chargeur ( distributeur latéraux sous la cabine ) au moment de la commande ?
Je demande ça car certains achètent un tracteur non équipé de chargeur chez le concessionnaire et ensuite on fait monter un chargeur et on branche l'hydraulique aux valves à l'arrière du tracteur . J'espère que ce n'est pas le cas pour ton tracteur Kev car ça serait la raison que tu n'as pas un bon debit hydraulique avec ton chargeur ??
Kev
Non il n'est pas pre equipé, le chargeur est branché sur le côté du tracteur, derrière la roue ou derrière la batterie je ne sais plus trop seul inflexible retourne à l'arrière
CASE 5120
Facilement qu'il y a un problème ......de débit !!!
Comment se fait il que ton concessionnaire ne t'a pas conceillé de prendre les distributeurs latéraux pour le montage du chargeur ???
Voici les distributeurs latéraux de mon Steyr ( monté à l'usine avec le monolevier dans la cabine ) .
Kev
Le pré équipement est prévu pour les chargeurs stoll, chez mx le kit est complet donc aucune intérêt de payé une option Il est comprise avec le chargeur. L'hydraulique mx est reprise au même endroit que toi, simplement le distributeur est situé au dessous
Kev
g]Image[/url]
CASE 5120
Mais d'où vient alors le problème de dėbit hydraulique avec ton tracteur ?
En as tu discutė avec ton concessionnaire ?
Mais? Vous avez la même pompe :?: :he:
Je pense tout simplement a une erreur d'appréciation. L'un de vous descend d'un vieux rosbeef au débit hydro standard des années 80-début 90, l'autre d'un JD dont il faut reconnaitre la supériorité du système hydraulique.
Kev
L'Aveyronnais a écrit : 17 avr. 2018 02:39 Je pense tout simplement a une erreur d'appréciation. L'un de vous descend d'un vieux rosbeef au débit hydro standard des années 80-début 90, l'autre d'un JD dont il faut reconnaitre la supériorité du système hydraulique.
oui je pense aussi, case 5120 à fait un bon en avant et moi plutôt en arrière
CASE 5120
Non non je sais voir quelque chose qui ne va pas !!!!
À titre de comparaison avec mon MX 135 qui ä une très grosse pompe et un gros débit ( 110 l) et bien le Steyr avec une double pompe hydraulique fait aussi bien au fonctionnement du chargeur .
Personnellement au moment de la commande du Steyr , le vendeur m'a fortement conseillé de prendre les distributeurs latéraux afin de ne pas avoir de problème justement de débit hydraulique .
Au moment de la configuration du tracteur on sait choisir de prendre les distributeurs latéraux avec le monolevier ( qui est de CNH et non de chez Stoll) sans être très obligê de prendre le bâti Stoll monté à l'usine . Par après chez le concessionnaire vous pouvez monter n'importe quel marque de chargeur car l'hydraulique viendra se raccorder au distributeurs latéraux de chez CNH .
Ton problème vient de la Kev , ton concessionnaire devait installer les distributeurs latéraux de chez CNH avec le monolevier de chez CNH pour ton nouveau chargeur MX .
Renseigne toi chez un responsable technique de chez Case IH .
Kev
Tracteur au ralenti, tu mets combien de temps pour lever à fond ?
Peut être que le mx à des verrins de plus gros diamètre et donc plus gourmand en huile :?:
Kev
Je ne comprend pas trop le rapport entre le pré équipement et le débit :?: , la pompe est la même, l'hydraulique est pris au même endroit et des flexibles sont du même diamètre donc je comprend pas en quoi le débit serait changé
