Conseil sur une annonce 523
pierrotdu15
Re: Conseil sur une annonce 523
ok, il faut démonté quoi exactement pour avoir accès à ces billes et ressort?
743ih
Message non lu par 743ih »
le couvercle de la boite ou sont les leviers
facile là , c' est pas un XL
Thierry
pierrotdu15
ha oui je vois. C'est quand même un peu délicat à faire non? Car il ne faut rien tomber dans la boite (petites pièces) :?
743ih
pierrotdu15 a écrit : 10 janv. 2018 12:42 ha oui je vois. C'est quand même un peu délicat à faire non? Car il ne faut rien tomber dans la boite (petites pièces) :?
un amusement a faire , mais la préparation de la dépose et et refermer , t' as des heures devant ton nez
c' est simple a faire
Thierry
pierrotdu15
ok j'aurais surement besoin de vos conseils si jamais je l'achètes. Il doit bien y avoir un sujet sur ce problème je vais y regarder.
C'est un amusement pour les pro de la méca mais moi...
pierrotdu15 a écrit : 10 janv. 2018 12:54 ok j'aurais surement besoin de vos conseils si jamais je l'achètes. Il doit bien y avoir un sujet sur ce problème je vais y regarder.
la dessus c'est comme un gros mecano ,c'est simple
Fanfan IH
pas si simple depose du capot des plaques blanches volant tableau de bord reservoir a gas oil colonne de direction sortir le bloc fonte en faisant bien attention a la commande d ampli sortir les pastilles avant pousser les coullissaux retirer les billes et les ressorts et sens inverse bon courage mais sa vaut le coup meme a 4000 euros
743ih
Fanfan IH a écrit : 10 janv. 2018 18:57 pas si simple depose du capot des plaques blanches volant tableau de bord reservoir a gas oil colonne de direction sortir le bloc fonte en faisant bien attention a la commande d ampli sortir les pastilles avant pousser les coullissaux retirer les billes et les ressorts et sens inverse bon courage mais sa vaut le coup meme a 4000 euros
pfffff , un amusement :mrgreen:
Thierry
743ih a écrit : 10 janv. 2018 19:21
l'axe fourchette cassé sur la 2 et change bille et ressort sur le coulisseau en 2014
Vincent67
Pierrot, jette un coup d’œil à ce lien.
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... =3&t=23135
Il y figure un peu les travaux que j'ai fait sur 523, dont le remplacement de ces billes (à partir de la page 5). C'est vrai, c'est pas bien compliqué ce remplacement. Je ne connais pas Pierrot, mais à mon sens, c'est pas donné à un débutant en mécanique.
Pour l'échappement en vertical, comme le dit Thierry, c'est faisable. Tu trouve le collecteur et le pot adéquat sur internenet. Il faudra toutefois prévoir une découpe du capot pour laisser passer le tout. Ca a été fait sur mon 523 début des années 1970... ;)
Pour ta question de prise de force, je pense qu'il faudra appeler un des maestro, Pau Hoffer où encore Michel. :yes:
Vincent67 a écrit : 10 janv. 2018 19:48 Pierrot, jette un coup d’œil à ce lien.
certain capot avait une predecoupe,c'est je pense le cas pour ceux qui l'ont en bas.
Vincent67
Oui c'est exact, je l'ai déjà vu :yes:. Ce que je sais, c'est que sur le mien ça a été découpé. Il y a même eu une erreur à la découpe avec l'orifice trop reculé... :sil: :oops: :lol:
pierrotdu15
:shock: :shock: :shock: un amusement :!: :!: :!: :?: :?: :?: Je croyais pas qu'il fallait démonter tout ça. Mais si c'est que du démontage remontage je pourrais peut être m'y attaqué...
Pour le pot celui que mon père avait passait sous le bandeau blanc via un coude et remontait par côté je ne sais pas si c'était d'origine mais le capot n'était pas découpé.
Alors la ça devait pas être d'origine ils ont du couper ressouder, car il devait aussi avoir l'échappement qui sortait dessous...
pierrotdu15
Je sais pas il était de 1967. Vous voulez une photo?
