blocage de différentiel hs
ypfa67
Re: blocage de différentiel hs
Message non lu par ypfa67 »
merci à toi
j'ai imprimé le schéma ou plutôt les 2
sur l'un d'entre eux il y a bien l’électrovanne et le distributeur comme sur mon tracteur
par contre l'autre plan (differential lock with cab) semble être une commande manuelle.
peut être qu'il y a 2 versions une avec commande électromagnétique et l'autre en commande manuelle...bizarre non ?
jardi85
Message non lu par jardi85 »
la commande électrique est sur les 4xxx a cabine .....
C'est indiquer sur l'entête des schéma ;)
ypfa67
erreur
ypfa67
comme tu peux le voir en haut à droite de chaque image, il s’agit dans les 2 cas de "differential lock, with cab"
jardi85
Faut que tu soit mis sur Langue française , et tu sélectionne le 4210 version Europe et en bas des vues c'est indiquer :
ypfa67
merci à "zimagez"
ypfa67
+ celle ci
ça fait donc bien 2 modèles différents non ?
jardi85
Oui voila ,celle que tu met c'est la partie Hydraulique de la version électrique.
Donc pour en revenir a ton problème ,vérifie bien que toute ces bielles et tringleries après le petit vérin fonctionnent librement .
Tu enlève l'axe du vérin et tu fait fonctionner tout ça avec la burette ça fera jamais de mal ..........
ypfa67
la durite qui correspond au plan case ih serait la noire au milieu qui monte vers la droite jusqu'au tuyau annelé
et après je ne sais pas
c'est inaccessible ça passe sous la cabine :(
Modifié en dernier par ypfa67 le 19 oct. 2017 17:20, modifié 1 fois.
ypfa67
on vois bien par contre le solénoïde avec l'étiquette jaune
thierry 1968
bonsoir
regarde bien le vérin du coté droit du tracteur ( en dessous des distributeurs auxiliaires ) bien visible par dessous du tracteur
et tu voit ci le flexible vient bien de l'électrovanne et arrive au vérin :yes:
a + Thierry
ypfa67
donc c'est le vérin qui a un contacteur de sécurité sur la t^te ?
et ce vérin peut-il bouger manuellement ?
les tests de l'électrovanne je les ai fait moteur éteins, juste mis le contact avec la clé
mais je suppose que pour l'actionner hydrauliquement il faut que la pompe tourne , cqfd : le moteur aussi
thierry 1968
bonsoir
voici l'endroit ou se trouve le vérin
Image[/i
A +Thierry
ypfa67
ton image ne marche pas thierry 1968
le vérin que l'on vois sur ma photo, j'arrive à l'enfoncer légèrement ( 2cm) et sur sa tête il y a une tringlerie qui passe du côté gauche du tracteur au côté droit
et là un levier rentre dans un boitier
je prendrais une photo
jardi85
Alors tu a trouver la panne :?:
