COUPLE DE SERRAGE CULASSE 1046
geronimo69
Re: COUPLE DE SERRAGE CULASSE 1046
bien restaurer :yes: , original les phares tout en haut de la calandre , manque juste le IH .
@+ Image
boby60
Message non lu par boby60 »
j'ai mit les phares en haut ,car j'ai recuperer un relevage avant matrau .comme je fait pas mal de bois je met une benette derriere une devant
Magnifique le 12 :yes:
bastien 844 sb
Superbe ce 1046 :yes:
Je l'ai vu à Ugny-le-gay j'y étais avec mon 844 sb avec les iH de la STAC :yes: 8)
boby60
je revient vers vous pour mon 1046 .a la base il senté un peut l'huile brûlé et il chauffé un peut a l'effort .il ne fumé pas au reniflar et démare tres bien .donc j'ai changer joint de culasse et les joint de queus de souppapes .mais il recomence a suinter l'huile brulée au niveau du collecteur d'échappement .je presise bien qu'il démarre tres bien qu'il ne fûme pas du tout au reniflar qu'il a une bonne puissance et de la force .si c'étais la secmentation il fûmerrais au reniflar je vois pas si vous avez des solution je suis preneur
boby60
bon pas de réponse ...tous les mecano doive étre en vacance
peut être de l'huile accumulée dans le collecteur d'échappement :?: fais le tirer un max pendant 2 jours , ça devrait lui passer :yes:
au chisel une apres midi ,tout reviendra propre et normal ,c'est fait pour tirer ,pas pour faire poser les moineaux
boby60
merci pour vos reponse ces se que tout le monde me dît.sa tombe bien ons arrache betteraves mercredi jeudi .on le metteras sur le decompacteur apres
boby60
bonjour a tous ...apres un long moment d'absence a cause de travaux chez mon fils qui a acheter un corp de ferme je revient vers vous pour mon 1046.on a tout éssayer mais il bouffe toujour de l'huile .donc changement segmentation coussinets joint de culasse ets ets .petit question pour enlevé le carter bas moteur faut il demonté le bloc masse pont avant
merci d'avance de vos réponse
BOBY
il faut déposer l'av train :!:
boby60
merci de ta réponse ces sympas..on vas attaqué
boby60
j'attaque mais segment et coussinets sur mon 1046 demain es que quelqu'un peut me donné les couple de serrage des bielles
cordialement
laurent
bielle = 6.5 mkg
bielle 8,5 a 9 sinon ça lache :!: culasse 18 en 3 passes escargot :yes:
