à part le mettre en boudin, ça fait quoi ce genre de machine? ça broie le grain?
il n'y a pas de pb avec les rongeurs avec ce type de stockage au sol?
- thibault 743
Mercredi dernier , mise de laveuse à noix
Bonjour Thibault,
Finalement vous avez quelques noix puisque vous sortez la laveuse?
Ici,c'est maigre,les noyers bien placés en ont un peu, comme près de mon hangar.
- thibault 743
Hier après midi ,
Anthony a la pelle
c'est reparti pour un tour
le fourno est presque plein
Anthony a la pelle
- thibault 743
dans 2 ou 3 semaines , le 743 va labouré
Vous voulez le decrasser?
Pourquoi ne pas mettre la charrue sur Ponpon? (le 900
salut a tous
un peu de bricolage montage du chargeur agram 36 mais le bati était pour un 700s et surtout avec la cloche d'embrayage courte il ma fallu faire le tour du réservoir et rallonger de 16 cm
la rallonge a moité souder et sans renfort
pas fâché d'avoir fini prés 4 kg de baguette désoler pour la qualité
2 petite question après les test ou je l'ai mis sur 3 roues
plus jamais sans masse ar
quelle pression max sur les pneu av car la avec 1kg5 il s’écrase fortement ?
et il normal que frein + action sur le chargeur = tremblement sur la pédale de frein + bruit? (niveau hydrau juste au mini joints des axe de relevage fuyard+remplissage du chargeur
cet aprem réparation des fuites mise a niveau+ vidange moteur et tout les filtre
mais pas le temps de ressayer
Ps merci jaquot pour l'astuce tirette de stop pour sortir les joints du relevage trop facile
- thibault 743
hier après midi , la moissonneuse est prêt pour le maïs
- decat77
Dans la cour la semaine dernière...
Damien
Damien
- thibault 743
Le 1086 au mixeur chez Fanfan IH
- grateloupcity
Bah!C'est pas avec ça qu'il va perdre une bielle!Chez moi c'est le 414 qui s'y collait!
Chez nous on a le même broyeur pour la biquette
- CASE IH 03
J'avais pas vu ton messageTraitComtois a écrit : ↑31 août 2017 20:27 à part le mettre en boudin, ça fait quoi ce genre de machine? ça broie le grain?
Une fois insérés hermétiquement dans le boudin plastique, les grains consomment tout l'oxygène disponible produisant en retour
une atmosphère riche en gaz carbonique qui bloque leur processus respiratoire. Cette ambiance confinée éradique les insectes,
stoppe le développement des champignons et évite l'augmentation de la température des grains qui
peuvent être ainsi conservés plusieurs mois.
Sinon en ce moment et vu la météo on ramène les vaches du pré à la ferme avec la bétaillère .
