clim 1056
track008
clim 1056
Message non lu par track008 »
Salut voilà j'ai sûr mon 1056 un flexible de clim en cabine qui a péter est je voudrais savoir où je peux en trouver. :?:
Ferme IH avec:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 janv. 2023 10:31, modifié 1 fois.
track008
Re: clim 1056
en concession c'est plus fourni mais chez france diesel il les refont alors j'ai plus cas demonter :mrgreen:
Ferme IH avec:
mlgbzh
Re: clim 1056
Message non lu par mlgbzh »
Le réseau AD a un service clim aussi.
Ils sont venu 2 fois (pour le 1455 rechargement de gaz et remplacement de dissécateur: entretien) et pour mon Axial tombé trop bas en gaz le premier jour de moisson (34 en Bretagne tout de même)
Intervention dans la journée ,très efficace.
C'est l'agence de Brest, il doit y en avoir partout.
Question pièces, il m'ont fait un devis pour remettre le 1255 a neuf La totalité des pièces la MO et le gaz n'arrive pas au prix du compresseur chez CaseIH.... :bou: :bou: :bou: En fait ,ils rivalisent avec Granit ou BEPCO.
Je dis très bien....
track008
Re: clim 1056
je fais un gros déterrage de sujet sur c'est problème de flexible car après pétassage et recharge elle est de nouveaux vide :( je vais la faire recharger pour la saison des foin car j'ai pas le temps de tout redémontrer.Je suis toujours a la recherche de tuyau n’étant plus fourni d'origine je suis bloquer part rapport au raccord.J'arrive pas a prendre l'image sur le site caseih mais j'ai les réference(1280250C2-1280251C2) et le problème se trouve sur le raccord du deuxième flexible car il y a le pressostat de la basse pression et en plus la soupape :x et je ne trouve pas de raccord identique! si vous avez des astuce je suis preneur :yes:
Ferme IH avec:
Re: clim 1056
ça se refait les tuyaux de clim a la demande mais ce n'est pas toi qui va le monter , les spécialistes clim font ça de A a Z et contrôlent les fuites :!: et le nombre de kgs de gaz a mettre suivant le type de tracteur :oops:
A + :razz: :razz:
track008
Re: clim 1056
La réparation du flexible et la recharge ont était fait par la concession mais les flexibles sont pas en bonne état et se sont des simple paroi est se sont très abîmé en veillisant :( le problème reste se raccord que je n'arrive pas à trouver
Ferme IH avec:
Re: clim 1056
Je me fourni la:
http://www.esc.clim.com
ils sont bien achalandés en raccords
didierika
Re: clim 1056
Salut, il y a une solution que j'utilise parfois en hydraulique quand on a pas le bon raccord: dessertir l'ancien en coupant la jupe, recuperer l'insert interieur du raccord et le reposer sur le flexible neuf avec une jupe neuve. Ca marche bien en hydraulique mais jamais fait sur des tuyaux de clim... àn voir...
Re: clim 1056
Re: Question climatisation
Rapporter le message
Citation
Message14 Juil 2016 21:01
Sur la haute pression, la pression maxi jusqu'à atteindre la sécurité voisine les 27bars
Ce qui fait principalement la fiabilité d'une clim c'est son étanchéité.
Manchonner avec un durite en surépaisseur me laisse perplexe
Chez esc (électrique station climatisation) ,ils proposent diverses solutions de réparations, ils ont un catalogue internet .
Personnellement, j'utilise des raccords a jupes réutilisables de chez eux pour la réparation de conduites de clim.
Elles sont basées , sur le meme principe que les raccords hydrauliques qui ce raréfient maintenant
pour illustrer:
En bref j'achète des raccords réutilisables et je soude la partie qui m'intéresse sur les canalisation d'origine 8)
philpg1
Re: clim 1056
Message non lu par philpg1 »
bonsoir à tous,
je prévois de faire refaire intégralement ma clim pour mon 1056 également, j'ai un eu devis qui comprend le changement de tout, après je ne sais pas si cela sera nécessaire de tout changer.
Bref 2500 HT.
Et si je fais le démontage remontage des flexibles, compresseur et condenseur, j'en aurais pour 1500 HT.
Entre autres, tous les flexibles : 650, compresseur 475, condenseur 367, et charge R134A 168.
Que pensez vous de cela ?
Je suis conscient que ce tracteur n'est pas top au niveau isolation, mais 300 h au cagnard du sud ouest je vais mourir...
Re: clim 1056
les raccords hydrauliques a visser sont interdits , en clim normalement c'est du serti , j'ai pas confiance aux raccords démontables :!:
Re: clim 1056
Le condenseur est une piece statique, un simple épreuve déterminera si il est ok en plus du contrôle d'aspect, et il sera d'aussi bonne facture que les légers d'aujourd'hui
Dans la partie flexible il y peut être le détendeur et le dessiccateur :?: il sont indispensables
Le prix me semble bien correcte
En clim pas de problèmes avec les réutilisables. j'en ai eu pas mal en service sur des clim artisanales et je n'ai pas eu de fuite ultérieur à ce niveau !
En hydrau j'en ai quelques paires d'avance, meme si ce n'est pas très fiable .Indispensable pour les dimanche de foin... au cas ou, car je n'ai malheureusement pas de sertisseuse hydraulique :cry:
Re: clim 1056
nicolaon a écrit : 12 juin 2017 23:01 Le condenseur est une piece statique, un simple épreuve déterminera si il est ok en plus du contrôle d'aspect, et il sera d'aussi bonne facture que les légers d'aujourd'hui
tu as l'air de t'y entendre en clim toi! :yes:
philpg1
Re: clim 1056
Merci de cette longue réponse argumentée !
Il ne m'a pas parlé du dessicateur.... Je lui pose la question ? Il est situé où sur le tracteur ?
Lorsque tu parles des réutilisables, tu fais allusion à quoi en particulier ?
