comment accéder au cablage éléctrique/ F 240
cormick240
bonjour à tous!
La semaine dernière, parmi mes divers malheurs, mon 240 a bien failli prendre feu...le cable électrique qui part de la borne + de la batterie me semble en cause, il commençait à brûler!
Que faut-il que je démonte pour accéder au cablage de mon tracteur afin d'y travailler aisément et de remplacer les fils usés?
Re: comment accéder au cablage éléctrique/ F 240
salut , tu enlève : le volant , la manette d'accélérateur a main et le tableau de bord
cormick240
Je pensais y accéder en ôtant le réservoir?
en bas du réservoir
dromadaire
même si tu veut déposer le réservoir, il faut déposer d'abord le tableau de bord!, des barrettes relais, il y en a une de chaque coté dessous le réservoir et une à l’arrière du support de batterie gauche!
cormick240
Ok.merci de vos avis respectifs.je suis sur le tracteur là.comment démonter le volant?j ai. Ôte le premier ecrou mais il y en aura un plus gros dessous que je ne sais enlever...merci
cormick240
Ha ça y est je l'ai eu je continue avec la manette des gaz
cormick240
Faut la démonter par dessous le réservoir la manette?
non par dessus tu dévisse la tige
cormick240
J avais trouvé entre temps merci.le câble qui va de la batterie au coupe circuit a cramé en partie.le coup circuit a légèrement chauffe, pas trop de dégâts ouf!
