Broyeur ou girobroyeur
laulaup
Re: Broyeur ou girobroyeur
Message non lu par laulaup »
je te posais la question pour avoir ton avis sur le model que tu aurais pu acheter , car je suis dans le même cas que toi je regarde pour acquérir un broyeur
Ih553
Message non lu par Ih553 »
OK, des que j'ai fini de réparer le tracteur je commande sur eurotrac je pense. Et je te dirai ça
Ih553
Après un temps de réflexion je vais me tourner vers un gyrobroyeur. Mon budget étant pas extensible, je préfère acheter un bon gyro qu'un mauvais broyeur :m:
La marque Suire m'a l'air pas mal en 1m80.
2 modèles sont disponibles en boîtier 45ch 2 lames ou 75ch 3 lames. Sachant que mon Ih553 est donné pour 52ch. La puissance mini demandé est 50ch pour les 2, pensez vous qu il est assez puissant ?
Ih553 a écrit :Après un temps de réflexion je vais me tourner vers un gyrobroyeur. Mon budget étant pas extensible, je préfère acheter un bon gyro qu'un mauvais broyeur :m:
ca depend surtout de la marchandise a broyer
Ih553
La 1er tonte sera plus du debroussaillage de ronce, et des petites pousses.
Ih553 a écrit :La 1er tonte sera plus du debroussaillage de ronce, et des petites pousses.
les ronces c'est pas un prblm,mais les joncs et l'herbe de fond humide ca tire
Modifié en dernier par Papounet 82 le 21 déc. 2022 00:14, modifié 1 fois.
Ih553
OK donc le 3 lames, le gyrobroyeur fait 430kg peut-être que je vais devoir mettre des masses devant :?:
Le 1er broyage va être dur je pense, pour éviter de tte écraser je vais tondre en marche arrière.
lou-cassaire
Message non lu par lou-cassaire »
IH 4 EVER a écrit :
Ih553 a écrit :La 1er tonte sera plus ni du debroussaillage de ronce, et des petites pousses.
C'est un gyro celui que tu m as vendu? Perso vu ce que je fait avec. Je pense que sa lui irai bien. Hormis l histoire d endains mais vu le boulot que sa fait... Ronces aubépine et acacia etc
Oui !
Ih553
Merci pour vos retours, je pense prendre le 2 lames suire le vendeur me le conseil pour mon 553, le 3 lames ça risque de trop tirer... :(
bapt70
Message non lu par bapt70 »
un trois lames est mieux équilibré et coupe mieux. perso sur mon 553 j'ai un quivogne 1.80m trois couteaux avec un boitier 80 cv et ça va super bien. même les arbustes d'environ 5cm et + y passe il faut juste aller doucement. :yes:
Pat
Message non lu par Pat »
Ih553 a écrit :Merci pour vos retours, je pense prendre le 2 lames suire le vendeur me le conseil pour mon 553, le 3 lames ça risque de trop tirer... :(
J'ai travailler 4 ans avec un 2 lames 1.85m sur un deutz D2505 (22CV)! Faut juste adapter la vitesse... Maintenant, j'ai le 533 devant. C'est mieux quand même.
