Coller les vitres de cabine...
Encore un problème de vitres :mrgreen: .
Le "mastic" qui tient la vitre de mon 744,commence à être vieu. :roll:
Mon frère s'est pris la vitre droite sur le museau :m: . Pas cassée c'est déjà ça.
Mon oncle m'avait dit de la recoller avec du silicone. J'ai nettoyé la vitre.,la plaque fait un joli cordon, laissé sécher au moins 15jours :mrgreen: .
Ce soir je la remet en place; bim le silicone lâche.
Y a t'il un silicone"spécial" ou meilleur que d'autres :?:
tartuff
Re: Coller les vitres de cabine...
Message non lu par tartuff »
D'habitude je colle au Sikaflex pour un bon résultat
avec la colle a pare brise,tu va chez un carrossier il aura ce qu'il faut
au silicone incolore que tu utilise en bâtiment plomberie :!: : jamais eue de problèmes :yes: bien préparer la vitre et la cornière :!: sinon RAS :oops:
Moi j'ai mis du gris que j'avais. Mais je pense, il fait peut être un peu trop froid dans ma grange en ce moment pour que ça colle bien :he:
ih 946 a écrit :au silicone incolore que tu utilise en bâtiment plomberie :!: : jamais eue de problèmes :yes: bien préparer la vitre et la cornière :!: sinon RAS :oops:
un coup de papier de verre sur la tranche pour agripper
Et un bon nettoyage à l'acétone pour dégraisser le carreau.
Pour un beau joint, coller une bande cache à l'intérieur. Remplir l'espace entre les deux vitres sans laisser de vide avec le silicone. Prendre de l'eau savonneuse et asperger le silicone et les vitres puis lisser avec une cale de plastique ou caoutchouc.
L'eau savonneuse empêche le silicone d'adhérer et de "beurrer" la vitre. ;)
J'ai encore descendu ( avec mon collègue :sournois: ) 120 cartouches cette semaine( pas pour des vitres, pour des fenêtres )
Il existe un mastic colle " crystal " de Fix ALL qui a l'aspect du verre, très adhérent qui conviendrait très bien à cette utilisation. On s'en sert pour coller des vitres dans les cabines de douches. ;)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 déc. 2022 12:02, modifié 1 fois.
jojo international
avec du pu noir ça le fait très bien identique au joint de pare brise
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Je le fait avec du joint blanc (idem joint bleu mais incolore) et jamais eu de soucis.
Un coup de bombe nettoyant frein et chiffon.
Par contre, il faut que le support soit bien peint, sur la tôle rouillé, ou "nue" ça décolle illico.
Je repeint quasi systématiquement el support.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 déc. 2022 12:01, modifié 1 fois.
fab727
Message non lu par fab727 »
Le mieux reste de la colle a pare-brise. Mais attention, si le carreau est mal appliqué, ca ne tiendra pas. Je conseil d'utiliser des petites sangle à cliquer avec calle bois ou polystyrène pour bien serrer le carreau sur son support lors du séchage.
