Bruit bizarre sur mon 845 xl
eric-80
Message non lu par eric-80 »
Bonjour à tous .
Je voulais savoir si quelqu'un a déjà eu ça.
Quand je tourne à gauche en roulant avec mon 845
Ça me fait un grognement bizarre et une grosse vibration dans la cabine.
J ai déposé le cardan du pont avant. Et toujours le même bruit.
Niveau d huile de boîte ok ,trompette ok.
Mais j ai vidangé les trompettes.
Huile affreuse toute noir et en plus celle de droite des morceaux de limailles comme des grains de sables sur le bouchon...
J ai démonté la trompette...et j ai rien trouvé...
Re: Bruit bizarre sur mon 845 xl
eric-80 a écrit :Bonjour à tous .
tourner a gauche c'est toujours des emmerdes :lol:
plus sérieusement si tu as demonter la ou les trompettes,l'arbre tourne bien .pas de jeu a l'arbre?
essaies en freinant une roue puis l'autre pour voir si ca change qq chose
jean70
Message non lu par jean70 »
Quelles sont les dimensions de tes pneus: AV et AR.
jean70 a écrit :Quelles sont les dimensions de tes pneus: AV et AR.
il a demonté l'arbre cardan du pont avant
eric-80
Ben je vais essayer quand j aurait tout remonter.
Donc semaine prochaine je pense.
Je vais remettre des roulements neuf avec le joint spy.
Sinon je suis en 12.4 24 à l avant et 16.9 34 à l arrière
Modifié en dernier par Papounet 82 le 03 janv. 2023 18:17, modifié 1 fois.
jean70
Salut Eric.
Je te demandais la dimension de tes pneus,car moi j'ai des 11 4 24 à l'avant et les mêmes que toi à l'arrière,et quand je tournais,le tracteur était secoué,parce que l'arrière poussait le pont AV,les pneus AV avaient une monte inférieure à la normale.
Mais dans ton cas ce n'est pas ça,tu as démonté la transmission du pont AV.
J'espère que nos amis t'apporteront la solution.
Bonne soirée.
philippe colin
11.2*24 ou 12.4 *24
jean70
Excuse:je crois que c'est 11-2-24.
eric-80
Je vais essayer papounet.
J espère que je vais trouver parce que la j ai peur que la boîte et un coup...
eric-80
Jean70
Je vais venir voir le tien voir comment il marche lol
philippe colin
en connaissant les rapports de ce que tu démontes et ce que tu remontes: papier crayon et rigueur
avec une calculette, tu peux approcher le nouveau av/ar, et de là évaluer le nouveau diamètre/développement du pneu à installer
jean70
Salut Eric,tu peux venir voir mon 845,tu me préviens,car depuis hier il est chez mon fils à CONFLANS.
Pour toi ça ne change rien,à VAUVILLLERS,tu changes de direction,mais ça ne fait pas plus loin.
Il est là parce qu'aujourd'hui il a été chercher un 326 qu'il a acheté du coté de COMBEAUFONTAINE.
A+......
