Points à vérifier pour l'achat d'une 2388
Re: Points à vérifier pour l'achat d'une 2388
Et les NEW HOLLAND non :?: :mrgreen:
yorfo
Message non lu par yorfo »
Pour les cousines, je n'ai pas osé! Mais il reste de la place...
malt57
Message non lu par malt57 »
yorfo a écrit :Pour les cousines, je n'ai pas osé! Mais il reste de la place...
Si t'as de la place n'hésites pas! T'as ma bénédiction! :lol:
Rien ne doit arrêter un céréales killer!
yorfo
Personne n'a changé ses prises de field tracker? Dès que je les bouge un peu, le code E1 apparaît sur l'écran, ça disparaît si je les trifouille un peu.
malt57
yorfo a écrit :Personne n'a changé ses prises de field tracker? Dès que je les bouge un peu, le code E1 apparaît sur l'écran, ça disparaît si je les trifouille un peu.
A mon avis t'es bon pour changer si le simple fait de les toucher ça met un code erreur.
Après à voir si ça vient des prises fatiguées (jeu dans la connection) ou des câbles (peut-être endommagés au niveau de la jonction prise)?
Ci joint un lien avec photos : http://sidist.com/downloads/15HCCFieldT ... atalog.pdf
yorfo
Pour les prises, j'ai trouvé ça en prise étanche, c'est ce que je vais mettre. Du côté de la coupe il y a 6 fils à connecter, mais côté moisbat il y a 8 fils qui arrivent, peut-être une option supplémentaire
http://www.banggood.com/fr/6-Pins-Water ... 65057.html
malt57
yorfo a écrit :Pour les prises, j'ai trouvé ça en prise étanche, c'est ce que je vais mettre. Du côté de la coupe il y a 6 fils à connecter, mais côté moisbat il y a 8 fils qui arrivent, peut-être une option supplémentaire
Ces prises étanches sont très bien et vraiment fiables.
Je ne sais pas de quelle prise tu parles exactement mais peut-être tu trouveras un début de réponse sur le schéma de câblage:
sylvain47
Message non lu par sylvain47 »
Salut a tous
Désoler de me greffer à ton sujet yorfo :oops:
quelqu'un saurait quelle est la dimension de la clef pour démonter la poulie qui entraîne la pompe auxiliaire
Une petite image pour illustrer mon propos
C'est les trois vis no 37 qui selon la datasheet est une vis BOLT,Hex, 1/2" - 13 x 2-1/2" mais la clef pour cette vis???
Merci d'avance
Clé de 1/2 Po (12.7mm) ou une 13 va très bien :yes: .
sylvain47
Le truc c'est qu'avec une douille de 19mm 6pans c'est presque bon mais trop de jeu a mon gout c'est pourquoi j'aurai voulu avoir la dimension de la clef pouce pour m'en trouver une
https://www.boltdepot.com/Product-Detai ... roduct=646 la dessus ils disent tête de 3/4"
malt57
sylvain47 a écrit :Le truc c'est qu'avec une douille de 19mm 6pans c'est presque bon mais trop de jeu a mon gout c'est pourquoi j'aurai voulu avoir la dimension de la clef pouce pour m'en trouver une
Oui c'est un peu plus gros que 19mm ; 3/4 = 19.05 mm.
Trois possibilités, soit une douille de 20mm est suffisamment ajustée, soit tu achètes une douille de 3/4'', soit une douille de 19mm peut passer.
Certains jeux sont légèrement plus larges et pour 0.05mm de plus ça peut parfois être bon.
Si non pour un peu plus de 18 € :
https://www.toolatelier.com/fr-FR/court ... U-COU-.htm
yorfo
sylvain47 a écrit :Salut a tous
Pas de problème :D
J'ai toujours du mal avec les fractions de pouce pour les convertir en mm :roll:
malt57
Pas de problème :D
http://www.the-converter.net/fr/lengths/in/mm
yorfo
Ou pourrais-je trouver des mâchoires de cardan 6 pans plats comme pour atteler la coupe? C'est pour l'entrainement du bec à maïs.
demande a Symta Pièces a la Roche sur Yon :!:
