branchement fendeuse sur 523
ktm45
Message non lu par ktm45 »
bonjour je voudrai savoir si je peux faire le retour hydrolique sur le bouchon de niveau du carter arriere du relevage ou si le bouchon de la mise al'air libre en mettant 1 T ou dites comment ? merci et bonne année a tous :D :D :D
basile71
Message non lu par basile71 »
moi sur mon 423 j'ai fait un retour sur le bouchon de vidange du carter hydrolique a l'arrière.. tu enlève le bouchon et tu met une retour, je l'ai acheté chez le concessionaire.
depuis je l'ai remis sur le 724..
ktm45
est ce que tuas mis 1 raccord automatique ?
land
Message non lu par land »
bonsoir,
moi sur le 433 a mon pere j'ai monter le retour aussi sur le bouchon de vidange et j'ai monter un raccord automatique, aucun souci
le retour avec coupleur push pull ,tu le positionnes de façon qu'il soit legerement au dessus du niveau hydraulique :!: ça evite les fuites d'huile a la connexion des coupleurs. toujours garder le reniflard qui fait office de jauge suivant les modeles de tracteurs :!: :lol:
A+ :P :P
Vincent M 59
Message non lu par Vincent M 59 »
Salut
Personnellement , je prefererai faire le retour d'huile sur le bonchon de vidange , je m'explique :arrow:
Le fait de faire revenir l'huile au dessus de niveau de celle ci (donc par la jauge/reniflard) fait que l'huile se trouve a un moment en contact avec l'air (interne du carter) et de ce fait entraine avec elle des bulles d'air .
Il se trouve que des micros bulles sont donc par la force des choses enmenées vers la pompe puis comprimées et renvoyées dans la HP .
Ceci etant , l'air comprimé s'echauffe sous la pression (c'est de la physique) et donc fait monter la T° de l'huile :?
Pour un usage occasionel c'est pas grave , mais si c'est pour travailler de longues heures durant , c'est a proscrire :!:
paul hoffer
Vincent M 59 merci j'apréci beaucoup ton exposé relatif au retour de l'huile
A + PAUL
je me suis mal expliqué Vincent :!: le retour ,c'est bien sur le bouchon de vidange mais avec le coupleur , legerement au dessus du niveau :lol:
A+ :P :P
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 févr. 2017 14:48, modifié 1 fois.
tu as raison PAPOUNET :!: mais certains concessionaires montaient des retour au plus rapide et au moins couteux :!: c'etait ça sur la vente d'un tracteur neuf :cry:
A+ :P :P
Vincent M 59
Papounet 82 a écrit : L'idéal, dans l'absolu, c'est de faire un retour sur la plaque en tole de fermeture (au dessus des commandes), qui se trouve sous le siège!
Ok , avec un tube plongeur qui descent dans le liquide .
Et la c'est l'ideal :wink:
Sam-845
Message non lu par Sam-845 »
petite question a Papounet:ou brancher un retour libre sur un 845xl ,c'est pour brancher une pailleuse-distributrice.
Merci d'avance
ktm45
merci avous tous :D :D :D
