branchement fendeuse sur 523
bonjour je voudrai savoir si je peux faire le retour hydrolique sur le bouchon de niveau du carter arriere du relevage ou si le bouchon de la mise al'air libre en mettant 1 T ou dites comment ? merci et bonne année a tous
- Vincent M 59
Salut
Personnellement , je prefererai faire le retour d'huile sur le bonchon de vidange , je m'explique
Le fait de faire revenir l'huile au dessus de niveau de celle ci (donc par la jauge/reniflard) fait que l'huile se trouve a un moment en contact avec l'air (interne du carter) et de ce fait entraine avec elle des bulles d'air .
Il se trouve que des micros bulles sont donc par la force des choses enmenées vers la pompe puis comprimées et renvoyées dans la HP .
Ceci etant , l'air comprimé s'echauffe sous la pression (c'est de la physique) et donc fait monter la T° de l'huile
Pour un usage occasionel c'est pas grave , mais si c'est pour travailler de longues heures durant , c'est a proscrire
- paul hoffer
- Vincent M 59
