F135d qui demarre pas
lou-cassaire
Message non lu par lou-cassaire »
Bonsoir à tous, et de nouveaux problème pour le debut d'année
Travaux deja effectué:
- changement cable de demarreur et masse
- nettoyage des injecteurs
- changement filtre à gazole et a huile
- changement du gazole, vidange moteur et changement de l huile du filtre à air
- batterie neuve
- branchement des bougies de prechauffe en direct
- bougies a crayon long en 12v
Mais malgré sa mon vieux rouge ne demarre pas meme si le demarreur tourne, le pot crache de la fumée grise mais le moteur n explose pas.
Des idées?
Apres ai je bien effectué ma purge gazole?
J ai bien ouvert mon robinet en dessous du reservoir, laissé un peu coulé du gazole, démonté les durite rigide qui partent de la pompe et qui se boulonnent sur le bas des injecteurs. Elles ne sont pas bouchées. Quand je tourne le démarreur il y a bien du gazole qui gicle.
En revanche, mes durites souples du dessus des injecteurs qui partent vers le réservoir ne coulent pas une fois démonté. Normal?
Merci de m éclairer, ce vieux rouge me rend fou
oli745xl
Re: F135d qui demarre pas
Message non lu par oli745xl »
un tout petit coup de start pilote pour l aider ou décapeur thermique dans l admission
lou-cassaire
Combien de temps le decapeur?
Le tracteur a démarrée toute sa vie au star pilote car l ancien proprio voulais pas l entretenir et réparer la préchauffe.
geronimo69
après la chauffe normal ,tu réchauffe l'air qui rentre en démarrant
@+ Image
lou-cassaire
D accord à force sa devrai venir.
lou-cassaire
A force je devrai y arriver. Je pense qu une fois redémarrer sa ira tout seul
Carl DEVLIES
Les bougies crayon à 12V sont bien branchés? Tous en parallel, donc chacun reçoit 12V. As-tu enlevé la résistence dans le tableau?
lou-cassaire a écrit :Combien de temps le decapeur?
encore un branquignol ,faire ca tous le temps c'est tuer le moteur ,car ca demarre super bien ces tracteurs,mais faut bien chauffer.
dromadaire
si du gasoil gicle aux injecteurs, c'est que c'est bien purgé, comme plus haut, voir les bougies, en premier regarder si le 12v y arrive bien!
lou-cassaire
dromadaire a écrit :si du gasoil gicle aux injecteurs, c'est que c'est bien purgé, comme plus haut, voir les bougies, en premier regarder si le 12v y arrive bien!
Le 12v y arrive j ai vérifie en branchant une masse sa a bien rougie.
Le demareur tourne, crache de la fumée mais pas d explosion. J ai peux être pas assez chauffe ( 2x 20secondes)
lou-cassaire
C'est se que j ai peur pour le futur...
Le rouge viens d un héritage mais la personne était un paysan qui faisait roulais tant que sa roule et après on jete.
chtivosgiens
le filtre a air est propre
pas de liquide de refroidissement dans l'huile
il y a longtemps qu'il a pas tourné
lou-cassaire
chtivosgiens a écrit :le filtre a air est propre
Filtre à air nettoyé à l essence.
J ai rerempli le radia pas de fuite de liquide.
Je vérifie en refaisant une vidange?
La dernière fois qu il a tourné c'est 10 15 min il y a 10 ans. On l avait démarré aux pinces avec un autre tracteur
si il y a dix ans qu'il a pas tourné ,vidange le réservoir fuel et le circuit et mets du propre récent ça ne devrait pas aller plus mal :yes:
lou-cassaire
Sa été fait.
Après dans la tuyauterie il devais rester l ancien gazole. Je vais voir lundi que je retourne dessus.
Normalement il ne devrai y avoir que du liquide neuf
