montée en température du moulin 845S
Re: montée en température du moulin 845S
c'est des tarifs parisiens ou monegasques
sherman
Message non lu par sherman »
Désolé erreur de ma part les coussinets c est 133 € ce sont les chemises pistons à 625 €. J ai comparé les prix avec Cam agri parts. C est pas déconnant sur certaines pièces et les autres type coussinets, soupapes, joints il préfère l origine.
geronimo69
c'est sur quand on fait faire la note monte vite , tu ne va pas pouvoir gratter beaucoup sur le devis, peut être sur la rectif de la culasse mais bon après tu a une garantie et des pièces d'origine aussi.
compare si tu prend les pièces et tu te fait aider par quelqu'un qui connait bien la mécanique dans ton entourage, mais il faut acheter des pièces avec remise autrement tu ne gagnera rien.
@+ Image
sherman a écrit :slt les petits rouges,
j'ai le devis entre les mains : prix indiqué TTC
1809€ de MO
625€ coussinets
133€ pochette de rodage
22€ filtre à huile
44€ huile moteur
282€ injecteurs
111€ jeu de joint
156€ soupape échappement
510€ rectif culasse rodage soupapes
60€ liquide de refroidissement
20€ petites fournitures
160€ rlt de pompe huile
153€ chemise
avec des peanuts d'€
je me garde la rectif culasse où je peux gagner avec l'usineur (55€ ht ou 200€ au pire des cas)
les rlts de pompe à huile
filtre huile 6€ sur oscaro un bosch
voici le devis
merci de vos impressions
1809 € ca fait a 60 /H 36 h ,en 36 h tu demontes deux fois le tracteur
1806 h divisé par 60 €/h ca fa
sherman
Slt les copains
c'est 58€ HT la Mo, il compte 26 hrs de boulot
ça te parait correct !!!
batouran325
Message non lu par batouran325 »
avec ou sans dépose bâti de chargeur
sherman a écrit :Slt les copains
J au deja dit mon point dévie sur ce vol
Point de vue ..
geronimo69
après c'est toujours pareils , quels autres solutions peut tu envisager , faire la réparation toi même , voir une autre concession pour un autre devis ...
@+ Image
sherman
j'ai vais établir un autre devis dans une autre concession pour pouvoir comparer
Mon devis comprend le démontage du bâti chargeur
j’attends cette réponse pour pouvoir juger
merci de vos retours précieux
bien à vous
cdt
Sullivan
sherman
j'ai fait établir un autre devis sur la réfection du moulin
3350€ dont 35h de MO
ils sont sensiblement identiques, j'ai pu tirer des points de négociation dans ma concession
en vue des résultats les cylindres étaient attaqués par l'électrolyse en partie basse jusqu'à limite un trou.
il semblerait qu'un cylindre est serré
voilà je devrais m'en tirer pour 3500€ TTc avec réfection culasse, de quoi repartir pour quelques heures de travil tranquille : j'espère ...
à bientôt et encore merci de vos réactions et vos aides
bien à vous
Sullivan
LE BUCHERON
Electrolyse? Pas de filtre a eau sur ce 845?
geronimo69
et surtout pas d'eau mettre uniquement du LDR 105° ou 110°
@+ Image
sherman
Effectivement il y a bien un filtre à eau sur le tracteur !!!
Oui c 'est bien noté pour le liquide de refroidissement ;)
le bas du cylindre est attaqué par une corrosion ??? type fer attaqué par la rouille
sherman a écrit :Effectivement il y a bien un filtre à eau sur le tracteur !!!
Oui mais si la cartouche est jamais changee c est comme si il y avait rien ,LDR jaune d office et no Prblm , près refection complète
