Comparaison CS86 et 4240.
Salut tout le monde,
Je suis en passe d'acheter soit un CS86 ou un 4240 mais j'aurai besoin de vos lumières pour m'aider dans mon choix.
Je vous donne les infos que j'ai : CS 86 il a 6000h il est de 1998 (moteur MWM dont on ne m'a pas dit que du bien) très propre fourche Faucheux F200 sans outil pneu usé à l’arrière prix ~15000€
Le 4240 il a également 6000h il est de 1996, moins propre que le CS 86 (mais correct) fourche agram Q630 avec pique boule pneu usés à l’arrière prix ~13500€ + 500€ de transport.
Merci de me donner vos avis.
Bibibis
Bibibis
- geronimo69
Re: Comparaison CS86 et 4240.
sur le CS (case Steyr) c'est du MWM et pas du Sisu ? les MWM sont souvent a refroidissement a air et le dernier cylindre est souvent très mal refroidi mais sur le CS c'est refroidissement liquide donc pas de MWM , vérifie les infos moteur de ton CS .
- geronimo69
le CS (case Steyr) est bien a moteur sisu le CS est de conception plus récente et plus coupleux et le 4240 braque mieux après avis aux utilisateur pour l'utilisation quotidienne.
http://www.terre-net.fr/guide-machinism ... 2002/f65t0
http://www.terre-net.fr/guide-machinism ... 95/f3101t0
- romain 5120
Non les derniers CS sont sisu avec l'échappement lateral, les 1er dont celui convoité j'imagine qu'il a l'échappement central sont mwm est apparemment pas terrible.
La plus grande qualité sur le 4240 c'est le moteur IH du 845 avec turbo qui pouvait sortir de 90 à 94 ch .
Le seul regret ,c'est que CASE IH aurait du faire un boîte à la hauteur de cette puissance pour qu'elle soit fiable comme sur les plus petit modèle !!!!
La même boîte était montée à partir du 3210 ( 45 ch) jusqu'au 4240 .
Sur pour le moteur MWM. La première série de CS86 de 1998 à 2002 sont sortis avec c'est moteur MWM. Après 2002 ils ont changé pour mettre de moteur Sisu.
Donc selon vous c'est soit un moteur qui à quelque problème soit la boite qui est sous dimensionné.
Combien cout de faire refaire une boite sur un engin comme ça?
Parce que je suis tombé sur un autre post ou le type à eu un problème avec son CS86 et impossible de changer le moteur pas de pièces dispo.
Et pour les prix ils vous paraissent corrects?
Bibibis
Bibibis
Oublies le CS. Super dur à trouver des pièces pour le MWM.
4240, bof bof. Pour les.prix tu as moins cher ou plus vieux et plus propre...
Après faut voir ce que tu veux faire avec ton tracteur
- geronimo69
tu peut trouver plus récent au même prix pour le CS qui a l'air pas mal
- geronimo69
faut voir l'utilisation et le budget
a Nantes un CS86 9000€ 4900h je sais pas le moteur mais le tracteur est propre
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... tm?ca=21_s
annonce:
Tracteur Case ih cs 86. Année 2003. 4900 heures. Puissance 86 ch. Pneu avant: 480/65R24 Pneu arrière: 540/65R38 Bien entretenu. Bon état. - Matériel Agricole Loire-Atlantique
annonce:
- geronimo69
après pour le prix, voir si il y a une garantie ou pas , ce qui a été fait dessus , vidange des fluides faite a faire (moteur, boite , réducteur, huile hydro) , changement de l'embrayage a prévoir ou pas , suivant le nombre d'heures des pièces d'usure a changer , rotules, freins....
Les CS (de cette cuvée
) ont des moteur à refroidissement par eau, c'est les mêmes moulins que sur les Fendt et Renault
, des bons moteurs
Pour trouver des moteurs à refroidissement à air chez IH il faut prendre les pelles Yumbo(certaines) ou les Moiss'-Batt' CF 20/50 de chez Farh
à moteur Deutz
CS échappement sur le capot : MWM
cs échappement le long de la cabine : SISU
Mon beaux père a un cs moteur mwm dt226.4. 14000h. les piéces sont dispo
Cherchez un Maxxum 5120 , c'est tout autre chose que le CS 86 et le 4240 !
L'utilisation que j'en aurai c'est un peu de broyeur (axe vertical de 1,5m) faucheuse 2m+conditionneuse, round baller, faneuse, andaineur et surtout déplacer des boules donc il faut une fourche.
Peu être qu'un jour il fera un peu de labour mais pas beaucoup et doucement.
J'ai regardé un maxxum 5120 dans mon coin mais j'en ai pas trouvé avec une fourche.
Et j'ai pas le temps de faire 500 km pour aller voir un tracteur mais merci pour l'info geronimo69.
