Pompe d'injection IH B450
TATAVE85
Message non lu par TATAVE85 »
A la remise en route de mon B450 ,après quelques années de repos ,
Les pistons de la pompe d'injection collés
Comment? les décollés sans dégâts. :roll: :sournois:
MERCI POUR VOS ASTUCES
GG
Re: Pompe d'injection IH B450
Je tenterai la manière suivante ,en espérant qu'elle soit en débit maxi : Déposer les raccords de refoulement, retirer les clapets ,reposer les raccords , repousser hydrauliquement les pistons à l'aide d'une pompe a tarer les injecteurs et prier .
snoopy7588
J ai eu le même souci ya peu de temps! Tu arrose de degrippant et tu fait levier avec un bon tournevis pour remonter et redescendre les 4 pistons et tu ramène les ressort par petits coups, plusieurs fois, jusqu'à ce que tous les pistons craquent bien à la montée et redescende bien par le ressort
, après tu huile bien et tu fais tourner ton B450 le plus régulièrement possible
snoopy7588
Fait Manoeuvrer aussi la crémaillère avec du soin,
TATAVE85
Merci à vous deux ,je vais tenter la maneuvre par les ressorts ,j'ai bien arroser de WD40 , :roll: :roll:
je vous tiens au courant
GG
TATAVE85
Après avoir ,aspergé de WD40 ,tapoté ,rien n'y fait la cremaillère est bloquée ,et la tirette d'arret également,
Comment? avoir accès à la crémaillère :?:
GG
La crémaillère en dernier lieu quand les pistons seront libre. Forcer sur cette petite mécanique le moins possible .Si les clapets sont retiré et le dégrippant introduis , prendre sont mal en patience pour que celui ci face un miracle les piston sont montés il y a espoir qu'ils descendent avec de l'aide .
TATAVE85
Merci ,Nicolaon,
Je comprends maintenant je bourre les pistons de dégrippant ,et je brule le cierge..... :yes:
snoopy7588
Combien de temps qu'il n avait pas tourner ?
TATAVE85
Un dizaine d'années ,et je suis dans l'inconnu ,car son ancien proprio nous a quitté,
j'ai retiré les quatre diffuseurs pour mieux faire pénétrer le dégrippant,qui eux étaient collés.
bonne journée
TATAVE85
La pompe est pleine de dégrippant ,et depuis 3 jours tous les matins ,je fais marcher les ressorts ,avec un tourne vis mais
toujours grippé ,Est-ce? normal,
Merci pour vos réponses
GG
le meilleur dégrippant c'est pas le wd 40 , c'est le pétrole que tu mets dans les lampes d'autrefois :yes:
TATAVE85
0K, IH946, le pétrole qu'on met dans les petits chauffages,
TATAVE85
Je voudrais faire un changement de pompe d'injection sur mon B450 ?j'ai mu mon moteur point mort haut ,ensuite mon pignon bien aligné à O
j'ai retiré ma pompe et mis la nouvelle,
je suis septique ,car les trois boulons qui fixe le pignon à ma pompe ,peuvent avoir trois positions ?
MERCI pour votre éclairage
GG
sterile1664
C'est une pompe CAV? si c'est le cas, sur la flaque qui supporte le pignon, il y a une petite patte pliée à l'équerre qui vient se loger dans un des 3 évidements du pignon, cette patte doit se trouver en bas à gauche ( presque en face de l'index de calage sur la poulie de vilebrequin) dans 1 de 3 évidements du pignon, le sezcteur gradué de réglage se trouvant à l'opposé en haut à droite.
Je suppose que cette pièce est clavetée sur l'arbre et n'a qu'une seule position.
