Et sans parler de ce que vas se prendre le convertisseur......plein gaz pour avoir du débit d huile le pied sur les freins pour tenir la bête. .....
Tu coupes l'avancement au bouton sous le levier dans ce cas...
alors la à est les multi disques qui prennent à chaque compression
Comme a chaque fois que tu fais une manoeuvre, et c'est un outil qui en fait beaucoup, en 10000 heures il en a fait celui la et marche encore. Avec la derouleuse je fais comme ça, pas le choix.
La MLT 629 est bien équipée d'une pompe à engrenage et non pas d'une pompe à cylindrée variable. Le débit de la pompe est insuffisant pour tourner une pailleuse.
Oui, c'est ce que me disait le gars de Rodez, tant pis il va continuer avec sa derouleuse... toute manière l'investissement n'était pas prévu pour de suite, j'aurais attendu l'occasion pas chère...
- thibault 743
ça y est , il tourne
Il a même ses deux portes !
comme quoi j' ai des portesL'Aveyronnais a écrit :Il a même ses deux portes !
et bien ce soir je suis content , le D358 a retrouvé des poumons étanches et j' espère abandonné mes 2 l d' huile quotidien
j' y ai mais un pruneau de mon amis Alain par cylindre , il pète le feu ponpon
Thierry
Thierry
Une constellation
le météore
le météore
tu serais chercher d'or je dirai t'as trouver le filon,mais la c'est pas le bon endroit ,bordel toute cette ferraille.il s'est passé quoinicolaon a écrit :Une constellation
le météore
L or c'est cominor qui le cherche , jusque dans la pelouse de la maison
PER mine de villeranges ,cour d'eau classé aurifère .Cette rué attire les boucs comme les surnomme mon jeune enfant (barbe et cheveux long),ce sont les opposant de la mine .
La voiture de madame une 308 1.6l hdi
Apriori avarie de graissage du turbo . le moteur à pris chère limaille en amont et aval du filtre a huile ,peut au niveau de l'admission mais la durée du moteur en sera probablement écourté
combien de cent milles kms
en général je changes de voiture a 355000 kms ( 15 ans) : pas de joint de culasse , pas d'embrayage , pas d'amortisseur et pas de cardans
. pneus , plaquettes , batterie c'est de la pièce d'usure .
185000km
C'est un défaut de conception , dans le bandjau de prise de graissage du turbo ,il y a un minuscule fitre tamis il étais obstrué.
ayans du mal a régler la géométrie variable ,j'ai sillonné internet et la j'ai bien compris l'ampleur du phénomène . Il a fallu que psa s'associ ford pour en arriver la
