Avis 2 roues motrices
Je recherche un tracteur pour faire une centaine d'heures. Son travail principal serait le semis des mâles de maïs semence. Mais il ferait aussi de temps à autres (pour ne pas dételer et atteler 6 fois dans la journée comme ça m'arrive...) un peu d'épandeur d'engrais 1500 l, vibro lourd en 3.5 m, herse rotative 3 m.
Je pensais donc à un 946 ou 1046 mais me ce qui me fait peur ce sont les heures... trouver quelque chose de potable qui n'a pas 12000 h aïe... Vous allez me dire qu'il peut en faire le double mais quand on y connait pas grand chose en mécanique la facture peut devenir vite salée...
Sinon entre 845, 946, 955, 1046, 1055 (toujours en 2 roues) il me semble que les mieux placés sont les 955/1055 mais je n’entend que des compliments dessus.
Bref je suis perdu, donc je vous demande votre avis: quel serait le plus fiable au delà de 10000h?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Avis 2 roues motrices
Tu prévoie de biner avec? Tu fait quelle surface de maïs semence? Avec quel organisme? Je fais avec mon Fiat 65-66 4 roues mais le pont gêne pour biner alors souvent c'est le 750 qui s'y colle, le 645 l'a eu fait aussi!
Biner je pense pas car j'ai l'autre qui est climatisé c'est quand même un confort non négilgeable. Et puis avec le magendi avec 1 tonne d'engrais il ferai la grimace...
Sinon je fais du semence avec Euralis sur une quarantaine d'hectares!
déjà epandeur d'engrais 1500 l et herse rotative 3m tu oublie le 845,et le 946 sera un peu plus juste meme si avec le 6 pattes ca va mieux.
apres les heures c'est pas bien grave si bien entretenu ,moi les deux 1246 on plus de 20 000h et aucun soucis.
un 1046 ou 55 ca va bien
Bon beh ya plus qu'à chercher la perle rare. .. j'ai loupé il y a quelques mois un 1055 2 roues motrices à côté de chez moi. ..
sur agriaffaires tu en as un dans l'indre et loire potable pas trop cher,embrayge a refaire
Salut oui privilégie le 1055 plutôt au 955 ou alors 955xl
Les XL, même en deux roues motrices, sont un peut trop côté à mon avis. .. quite à ne pas avoir la clim, je préfère prendre un s ou un 46
- frédéric 79
Un 955 peut faire ton affaire, j'ai peur de dire une bêtise mais les 955 S ont été équipé du moteur IH D 358 à partir de 1979. C'est le même moteur que les 1055.
Non, le miens est de juin 1980 et il a le D 310 (955 AH).frédéric 79 a écrit :Un 955 peut faire ton affaire, j'ai peur de dire une bêtise mais les 955 S ont été équipé du moteur IH D 358 à partir de 1979. C'est le même moteur que les 1055.
- bastien 844 sb
Le 955 garde du 946 que son moteur le d 310, le moteur du 1055 est bien un d 358 montée aussi sur 1056 (956) pour celui là dite moi si j'ai tort
Bastien a+
Bastien a+
En 2 roues récent t'as une sacré decote par rapport a un 4 roues et tu part sur un outil normalement moins usé. Tu castres aves quoi?
Bien vu! , et c'est le 955 XL qui a eu une courte carrière (pour cela que l'on en parle peu ) qui a aussi le D 358 à 92 Ch DIN .bastien 844 sb a écrit :Le 955 garde du 946 que son moteur le d 310, le moteur du 1055 est bien un d 358 montée aussi sur 1056 (956) pour celui là dite moi si j'ai tort
Bastien a+
L'Aveyronnais a écrit :En 2 roues récent t'as une sacré decote par rapport a un 4 roues et tu part sur un outil normalement moins usé. Tu castres aves quoi?
Je castre avec une vieille FREMA que l'on a en cuma. Je castre maintenant tout au pneu car j'ai remarqué, alors que je pensais tout le contraire, qu'il reste plus de feuilles et que c'est plus sécurisant. Quand on passe la fleur est arracher alors qu'au couteau on coupe le bout, il pousse 3 cm en 24h parfois (de + en + souvent) c'est 3 cm en pollen et c'est le feu... Par contre il faut pas hésiter à passer 3 fois en épointant juste à chaque fois, si on passe trop bas là on sort des baobabs...
En faisant comme ça (et une bonne épuration avant...) j'ai plus que 12 à 15 h /ha de castration manuelle.
