845xl bloqué !
Re: 845xl bloqué !
de la a trimbaler un 845 par le cul pendant des bornes !!! je veux bien qq metres ou centaines de metres ,apres faut pas s'etonner si le relevage a le hocquet
mlgbzh
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par mlgbzh »
Un dépanneur peut te prêter deux "plateau roulette " de dépannage (qui servent pour déplacer les voiture mal garées).
Une fois dessus, tu peux trainer ton tracteur où tu veux.
Re: 845xl bloqué !
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 janv. 2015 00:48, modifié 1 fois.
Re: 845xl bloqué !
certes mais mieux vaut au moins l'equivalent en poids ,pour qq metres pas prblm avec plus petit.
Re: 845xl bloqué !
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 janv. 2015 00:47, modifié 1 fois.
Re: 845xl bloqué !
Papounet 82 a écrit :A ne pas dépasser la limite de capacité du relevage du porteur, pas vraiment de risques!
si tu ne deplaces pas les chandelles de place sur les bras inferieurs ,je doute (pas sur qd meme) que tu leves un 845 par l'arriere avec un 453
johann54
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par johann54 »
La question va peut être vous paraître idiote, mais qu'appelez-vous une queue de pie?
panam
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par panam »
johann54 a écrit :La question va peut être vous paraître idiote, mais qu'appelez-vous une queue de pie?
Ça doit etre du patoi,chez moi c'est une queue de morue,en fait c'est la barre osciliante(sous le piton,ou on met le round baller )
Re: 845xl bloqué !
ben non ici tu va chez le concessionnaire tu demande une queue de pie et tu auras ce que t'appelle aussi la barre oscillante
focus 6791
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par focus 6791 »
Il y a une boite complète avec pont sur http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... tm?ca=15_s
pour 650€ au cas où...
johann54
Re: 845xl bloqué !
Merci! Ça serait compatible avec un xl? Car celle-ci vient d'un 845 S.
jojo international
Re: 845xl bloqué !
je ne pense pas que ce soit compatible
sur agriaffaire il y en avait une voila quelques temps
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
Feub
Re: 845xl bloqué !
Message non lu par Feub »
Ce qui est sur, c'est que les couvercles de boite sont différents! Mais le carter, et les pignons dedans? Sur les derniers XL avec les gammes syncro et pont avant axial, la oui c'est mal barré, mais la c'est un XL de 82 je crois?
johann54
Re: 845xl bloqué !
Oui c'est un pont déporté ! Sinon j'ai un arrière complet de 856 XL qui avait brûlé,mais c'était un 2 roues motrices,l'ancien propriétaire m'avait dit qu'il avait la pdf proportionnelle... Je crois avoir lu sur le forum qu'il y avait des modifs a faire au niveau de la cabine, à cause des leviers...mais ça doit être compatible non? En plus de ca, je n'aurais plus toute la tringlerie sous la cabine.Je vais étudier ça! En attendant meilleurs vœux a tous, pleins de bonnes choses, la santé surtout, aussi bien pour nous que pour nos tracteurs! :mrgreen:
Re: 845xl bloqué !
Tu lui a fait quelques choses à ton 845? T'es sur que la boîte est morte?
