Courroie ventilateur 733
- Valentin du 19
J'ai besoin d'un peu d'aide, la courroie du ventilateur de mon 733 est HS ... J'en ai une d'avance, seul problème impossible de la faire passer entre le châssis et le volant moteur.
Quelqu'un a une combine ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Courroie ventilateur 733
ca passe normalement sinon tu tire un peu mais d'habitude ca passe
- Valentin du 19
Bah pourtant j'ai bien essayé .. vraiment elle passe pas, j'ai même essayé de la faire passer en mettant un coup de démarreur pour que le volant l'entraîne mais rien à faire
ca coince ou ?moi sur le 633 pas de souci
- Valentin du 19
Sa coince juste en bas du volant moteur elle passe pas entre le châssis et le volant moteur mais sa coince bien pas qu'un peu
je vois ce que tu veut dire , c'est une courroie crantée
tu la passe en travers les bords de poulie dans les creux des crans de la courroie
ça y va
La courroie ne passe pas non plus sur mon 533. (Elle n'est pas crantée).
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 févr. 2015 08:47, modifié 1 fois.
- Valentin du 19
je vais essayer sa ce matin
merci beaucoup
