avec ca tu fais une rigole et tu arraches les genets c'est tout ,vaut mieux louer une mini pelledanone50 a écrit :et ça
http://www.leboncoin.fr/materiel_agrico ... htm?ca=4_s
c'est moins chertu va pouvoir faire tes trous tranquilleerwandu22 a écrit :a ce prix la autant acheter une pelle, c'est beaucoup plus pratique...ou un vieux tracto
adaptation pelle retro
Re: adaptation pelle retro
Avec une rétro d'ancien tractopelle massey,vu la taille des vérins,on doit pouvoir quand même faire quelque chose non??? Vu que ces tractopelles arrachaient beaucoup plus qu'une pelle 1.5 tonnes d'aujourd'hui,je dois pouvoir en faire autant avec mon 845.et vu a la vitesse a laquelle ça se vend,ça doit marcher quand même non?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 févr. 2015 14:30, modifié 1 fois.
en général quand il y à une pelle dans le coin ça sort toujours
le godet dans la pierre par l'arrière et le camion n'a pas d'autres choix que de bouger
J'ai rien pu faire que me casser le dos avec mon vieux massey! Perso je préfere encore une vieille pelle a rouejohann54 a écrit :Avec une rétro d'ancien tractopelle massey,vu la taille des vérins,on doit pouvoir quand même faire quelque chose non??? Vu que ces tractopelles arrachaient beaucoup plus qu'une pelle 1.5 tonnes d'aujourd'hui,je dois pouvoir en faire autant avec mon 845.et vu a la vitesse a laquelle ça se vend,ça doit marcher quand même non?
Je l'ai fait il y a deux ans:
Achat d'une ancienne pelle rétro de massey 50B, j'ai acheter une pompe 85 litres/ minutes équipée d'un multiplicateur GR3, utilisation d'une bonbonne d'air de camion pour le réservoir d'huile, et ajout d'un limiteur de pression.
J'ai prit une 85l/min car le SOMECA 850 qui est devant n'a plus toute sa jeunesse et la prise de force ne tourne qu'à 250 tr/min à bas régime ...
J'ai refait 2 vérins + l'étanchéité du moteur de rotation, reprise des bagues qui avaient du jeu, remise en état des dents du godet, sablage, peinture, et changement de quelques fléxibles.
Je l'ai payé à l'époque 1200 €. J'ai du investir 750€ dans la remise en état.
Attention, c'est lourd donc pour le transport prévoir un beau plateau + .... un permis poids lourds...
Elle va très bien pour faire des tranchées, creuser des puits perdu ou creuser pour arracher un arbre, par contre, si tu veux t'attaquer au terrassement d'un bâtiment .... ça va être très long ... il faut penser que tu perds du temps pour changer de place ...
Petit point négatif, tu n'as pas d'extendo dessus donc tu dois te déplacer plus souvent.
Mick
Mick
Bonjour,je reviens vous donner quelques nouvelles
à défaut d'avoir trouvé ce que je cherchais,j'ai acheté ça:
j'ai bien-sur,suite aux recommandations de nombreux membres du forum,été voir des tractopelles,mais avec un petit budget,j'ai rien trouvé de correct... idem pour une mini pelle, ou pour une pelle à pneus.... Pi tout bien réfléchi,c'est assez simple de conception,peu d'entretien,ça sera largement suffisant pour ce que j'ai à faire,et surtout une fois rafraichie,ça se revend bien... Et c'est le seul vendeur qui m'a proposé d'essayer la bête.
Par contre,est-ce que quelqu'un aurait des infos sur ces machines? C'est une cérès,et j'ai cru distinguer H650 pour le modèle. Je crois que John deere commercialisaient des pelles du même type.le vendeur pense qu'elle doit faire au moins 3 tonnes,auriez-vous une idée de la force d'arrachement et de la profondeur de travail ? je vais avoir du mal à trouver de la doc moi
C'est une Cerès H 650
J'ai trouvé ça:
J'ai trouvé ça:
J'ai oublié
il y en a une a vendre sur LBC, on dirait le chassis d'une remorque Raybach
http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/658910951.htm#
Merci bien pour la doc ! ça descendrait donc à 2,60m de profondeur ? en tout cas elle à l'air d'être assez costaud,je vous posterai une petite vidéo de la pelle en action derrière le 845 quand j'aurai été la chercher
Plus rapide a atteler ont ne sait pas faire.
rapide a attacher c'est sur mais je doute que ce soit facile de travailler avec...
Ca vat pas si mal . Il y a quarante ans le père trouvait la grue pratique, que de kilomètre de drains créé, de fumier chargé ... Gamins notre mission étais de faire avancer l'ensemble, si non il fallait bloquer le volant et pousser avec le balancier
,ça contribuait à lui ruiner le dos . Cette hiver j'ai loué une petite 2 tonnes rapide précis etc , mais tout autant secoué
. et moins puissant .
Ce printemps je l'ai remis en route , ce qui m a permis de connaitre son débit hydraulique .elle a encore son utilité ,car atteler le porte chars et ce trainer une pelle juste pour déboucher un drain parfois à 28 kilomètres , c est pas simple non plus.
