Remise en état f240
- marmotte40
Re: Remise en état f240
j'ai mis des bougies plus récentes de bagnole sur le miens en 10s de préchauffe c'est quart de tours!! on trouve encore des jdc pour eux?
- marmotte40
ce sont des bougies crayons de 504 ou de j9 je crois, faut que je regarde les réf, mais il faut modifier le système pour que chaque bougie reçoivent 12 V . Pour le 235, je les avais commandé sur Oscaro, c'est bien moins cher que les bougies classiques!
bonjour
C'est bien des bougies de Peugeot 504 ou J9 ref BOSCH :0250200021
ref BERU :01002213044197 MJ
ref OSCARO :0100222302
Modification du branchement :toutes alimentées en 12V et on supprime la résistance sous le tableau de bord
Bonne journée
Mickael 77
Bonne journée
Mickael 77
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 14:42, modifié 2 fois.
annoncées à 60° les bougies ça passe,non?
par contre il y a que la ref bosch qui marche bien,normal?
j'avais pensé à un problème de calage des soupapes,non?
jdc, oui, la boutique du tracteur, broc agri et d'autres aussi!erwandu22 a écrit :j'ai mis des bougies plus récentes de bagnole sur le miens en 10s de préchauffe c'est quart de tours!! on trouve encore des jdc pour eux?
j'ai oublié de dire c'est pas le gazole, enfin je pense pas, vu que j'ai déjà désamorcé
et du dévisser les injecteurs pour que ça reparte, avec l plein
qqn aurait les calages et c'est dur à faire?
j'ai la rta, si tu veux, je peux te passer ça, donne moi ton adresse mail en mp!
mais du coup calage dur ou c'est faisable avec patience et aide des LTRistes
car je crois en plus qu'il va mettre d'un grand secours pour finir de fendre et sortir le bois cette année
du coup ça serait bien que ça démarre nickel
je t'ai envoyé en mp redis moi si ça a pas marché
je t'ai envoyé en dossier partagé, la doc complète sur ce tracteur, t'auras plus qu'a télécharger!
excellent cette doc merci bcp
t'aurais pas la même pour la boite du 523
à tout hasard
ya moyen de recuperer la rta aussi :-D c'est pas pour moi c'est pour eux ( j'en ai 2) :-D
