Remise en état f240
marmotte40
Re: Remise en état f240
Message non lu par marmotte40 »
purge le circuit de GO du doit avoir de l'air.
Mc cormick f240
erwandu22
Message non lu par erwandu22 »
j'ai mis des bougies plus récentes de bagnole sur le miens en 10s de préchauffe c'est quart de tours!! on trouve encore des jdc pour eux?
f240/85
Message non lu par f240/85 »
marmotte40
Ta mis quoi comme bougies de bagnole?
Mc cormick f240
cormick240
Message non lu par cormick240 »
ce sont des bougies crayons de 504 ou de j9 je crois, faut que je regarde les réf, mais il faut modifier le système pour que chaque bougie reçoivent 12 V . Pour le 235, je les avais commandé sur Oscaro, c'est bien moins cher que les bougies classiques!
mickael 77
Message non lu par mickael 77 »
bonjour
C'est bien des bougies de Peugeot 504 ou J9 ref BOSCH :0250200021
ref BERU :01002213044197 MJ
ref OSCARO :0100222302
Modification du branchement :toutes alimentées en 12V et on supprime la résistance sous le tableau de bord
Bonne journée
Mickael 77
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 14:42, modifié 2 fois.
annoncées à 60° les bougies ça passe,non?
par contre il y a que la ref bosch qui marche bien,normal?
j'avais pensé à un problème de calage des soupapes,non?
dromadaire
erwandu22 a écrit :j'ai mis des bougies plus récentes de bagnole sur le miens en 10s de préchauffe c'est quart de tours!! on trouve encore des jdc pour eux?
jdc, oui, la boutique du tracteur, broc agri et d'autres aussi!
j'ai oublié de dire c'est pas le gazole, enfin je pense pas, vu que j'ai déjà désamorcé :bou:
et du dévisser les injecteurs pour que ça reparte, avec l plein :lol: ;)
qqn aurait les calages et c'est dur à faire?
dromadaire
j'ai la rta, si tu veux, je peux te passer ça, donne moi ton adresse mail en mp!
mais du coup calage dur ou c'est faisable avec patience et aide des LTRistes :yes:
car je crois en plus qu'il va mettre d'un grand secours pour finir de fendre et sortir le bois cette année ;)
du coup ça serait bien que ça démarre nickel :!:
je t'ai envoyé en mp redis moi si ça a pas marché
dromadaire
je t'ai envoyé en dossier partagé, la doc complète sur ce tracteur, t'auras plus qu'a télécharger!
excellent cette doc merci bcp :yes:
t'aurais pas la même pour la boite du 523 :?: à tout hasard
erwandu22
ya moyen de recuperer la rta aussi :-D c'est pas pour moi c'est pour eux ( j'en ai 2) :-D
