radiateur qui deborde
J'ai un soucis avec mon D439
A froid tout va bien.
Dès que je suis bien à chaud, j'ai le radiateur qui déborde juste après le démarrage du tracteur quand je donne les premiers gaz. Le liquide de refroidissement monte en pression dans le radiateur et déborde par le bouchon. En 3 démarrage 2,5 litres partis.
Le joint de culasse est neuf (une vingtaine d'heure). Pas d'eau dans l'huile ni d'huile dans l'eau.
Je dois chercher de quel coté : thermostat, radiateur...
Merci par avance pour vos réponses
Abadelange
Re: radiateur qui deborde
Tu mets peut-être trop de liquide ?abadelange a écrit :Bonjour
Je sais pas si tu l'as fait ou si tu l'as fait faire...Mais ton joint de culasse est bon à refaire...dans le sens ou le joint est peut-être bon... mais la culasse a telle été éprouvée ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 19:17, modifié 1 fois.
l'ensemble chemises pistons a été changé avec les joints d'embase
la culasse n'a pas été testée
Abadelange
t'avais déjà le problème avant réparation???
pompe à eau? mouvement d'eau sur le haut du radiateur?
ne pas se fier au serrage de culasse préconisé , je mets toujours 5 de plus sinon ça tient pas
un DT 358 c'est donné 12.5 à 13
j'en ai serré un a 22 car a 18 il lachait même avec une culasse surfacée
depuis : jamais bougé
Quel est la raison du remplacement du jdc ?
le montage a été fait au couple et dans l'ordre de serage du manuel
ne risque t on pas de casser un goujon en forçant sur le serrage
par ou commencer
deculasser
ou tenter un essai en serrant plus fort
merci de vos conseils
par ou commencer
deculasser
Abadelange
tu risques pas grand chose à serrer un peu plus à mon avis, si ça marche ça gagne du tps et de l'argent, sinon tu passe au démontage,non
t'as répondu t'as pompe elle fonctionne bien? la visse a pas été bouché?
je fais un essai demain pour faire le point
a votre avis j'essai de serrer combien de + ?
Abadelange
