réparation pont avant ZF APL 1351 sur 845XL
tartuff
Re: réparation pont avant ZF APL 1351 sur 845XL
Message non lu par tartuff »
appui sur entre arbre de sortie et emplacement butee a aiguille
845 XL
Message non lu par 845 XL »
Merci a vous les gars ! :yes: quelqu'un pourrait me dire les étapes pour remonter le boitier après avoir changer le joint ? Car jai la grosse rodelle belleville qui ma sauter a la gueule car jai pas comprimer le tout ... Je doit aller commander le jonc qui tient la belleville car jai un bout qui a casser ...
tartuff
il suffit de lire au dessus, a la presse tu comprime la belleville et tu pose ton clip
Bonne fetes
845 XL
Merci tartuff, on attaquera le remontage après les fêtes ;). Sur ceux joyeux noël a tous les membres du forum qui sont la pour nous aider entre nous, merci a vous tous ! :yes:
845 XL
Bonjour a vous tous ! Sa y est le 845 XL est remonté ! :yes:
Les essais de marche son ok, pas de fuite, que du bonheur ! :D
Cepandant je trouve la course d'embrayage du pont avant assez longue avant qu'il s'enclenche. La commande de fourchette est sur un exentrique, et a l'extérieur on peut régler cette commande grâce a une platine où il y a une lumière dessus maintenu par un boulon de 8, cette platine doit aller vers en haut ou vers en bas pour diminuer la gdrde ? J'espère que je suis clair dans mes explications
Merci ! :yes: :yes:
oui c'est le réglage mais je ne sais plus dans quel sens :razz: j'interviens que lorsque le pont ne s'enclenche plus du tout , laisse le comme ça pour l'instant :yes:
845 XL
Ok merci ih 946, je laisse comme sa pour l'instant alors, mais si tu te souvient de nouveau dans quel sens il font tourner pour régler fait moi signe quand même :razz:
Je vais essayer de poster quelques photo que j'ai prit pendant ces réparations :yes: :yes:
845 XL
Quelques photo que j'ai eu le temps de prendre pendant mes réparations, je sais pas si elle vont s'afficher !
845 XL
845 XL
Bonjour a vous, j'ai besoin de votre aide, mon pont avant embraye pu sur le 845, quand je tire le levier je sens patiner les embrayages car sa tremble un peu.
Il y a un trou oblon pour régler la commande d'embrayage, vers où doit elle aller ? Vers le haut ou vers le bas ?
Merci !
lionel 745S
Message non lu par lionel 745S »
Bonjour, je ne sais pas si c'est ici qu'il faut que j'écrive mais comme dans ma présentation j'ai un problème sur mon pont zf 1351 je l'ai démonter mais la problème je n'arrive pas à sortir le bloc différentiel du nez de pont. Je dois changer les roulements et joint spi du nez. Merci pour vos réponses. Une photo du bloc
lionel 745S
Bonjour à tous.
Sa y est je l'ai sorti, il y à une petite combine. je vais mettre des photos du démontage du tracteur et le différentiel. pour le moment aucune pièces de disponible pour le remontage.
Bonne journée.
lionel 745S
Après plusieurs mois sans pouvoir toucher à mon pont avant je mis remet, je ferai un récapitulatif du démontage et remontage avec des photos celà pourra aider d'autres personnes.
Ma question est : quelle est l'épaisseur de la rondelles d'épaisseur sur laxe du pivot du balancier pour un APL 1351 monté sur un 745s. Je trouve 1,22 mm, cela parle à quelqu'un ? Merci pour vos réponses.
l épaisseur de la rondelle dépend du jeu qu il y a c est pas toujours pareil suivant l usure , faut mesurer une fois tout en place le jeu entre pont et berceau et mettre des cales en rapport ( souvent plusieurs qui sont de différente épaisseur ) pour les mettre suffit de reculer l axe les placer et repousser celui ci tout ca bien sur soulagé par un cric sous le tracteur
lionel 745S
Merci pour la réponse je vais procéder ainsi.
