bonjour,
Le bouton d'allumage des phares (croisement+ route) ne semble plus fonctionner. La première position feux de position fonctionne mais dans la deuxième je n'ai pas mieux. Je précise que tout fonctionnait avant et que les appels de phares fonctionnes aussi. Que dois-je regarder?
phare 5100
- thierry 1968
Re: phare 5100
bonjour , il faut regardé fusibles mais je n'y crois pas , mais il faut regardé , autrement le relais code /phare
a+ Thierry
a+ Thierry
Re: phare 5100
presque tous le relais lache
Re: phare 5100
ces relais se trouvent où? et comment les contrôler?
- thierry 1968
Re: phare 5100
bonsoir , voici l'endroit du relais il suffit de défaire les 4 vis du tableau de bord et le relais est juste derrière
[img][img]http://img.imagesia.com/fichiers/ed/510 ... _large.jpg[/img][/img]
a+ Thierry
a+ Thierry
- lagric
Re: phare 5100
Oui c'est vrais il est mal placé
C'est un relais couleur métal avec une patte de fixation , il est fixé juste derrére le tableau de bord ..
Sur les miens je le laisse libre ( non fixé ) et je le change par le coté en enlevant juste le cache latéral et le dessus ...
