pieces rare que cette pompe
pompe injection 633
- cesar03
pompe injection 633
bonjour a tous la restauration de mon 633 avance a grand pas, il manque juste a changer la pompe ( elle régule mal a regime constant) celle ci est elle identique a une de 383 et autre D155 ??
Mes IH => , 745,423(x2),353,383,f137d,FCD (avec monobras) ,1046,844sb,633sa,f265d!!! et moyenne densiter IH 440.445...
=> http://cesar453.skyrock.com
I was born .. I work ... I am stubborn ... I am passionate ... I have IH ...
Re: pompe injection 633
je ne pense pas que la pompe du 633 soit la meme qu 'un 383,c'est un 3 cylindres sure ,mais c' est pas le meme moteur (d 179) il doit y avoir une différence ,les LTRISTES confirmés
vont pas tarder a te le dit
non la pompe n'est pas la meme , de plus les calages entre un d 179 et un D 155 sont différents :14° pour le 179 , , 10 ou 12° pour le 155 suivant les modèles de tracteurs :353,383,423,453
- cesar03
merci pour l'info
ces pompes sont introuvable! les gas de chez case ih mon dit que si elle etait mal caler, elle pouvait injecter au mauvais moment et donc faire fumer le tracteur et cree un demarrage difficile, comment peut on jouer sur ce calage? avec les deux boulon de 13 , en la pivotant a droite ou a gauche?? merci pour tous.
jeanyves85
j ai une pompe de 633 bon etat , refaite a neuf elle a 1500 heure depuis
