presse F 90 et mes bêtises...
cormick240
Message non lu par cormick240 »
Bonsoir, voilà que je voulais botteler du foin en vrac que j'avais devant le hangar, abrité par une bâche. Tout alla bien jusqu'au moment ou la presse a avalé une dose de foin trop forte et le système de débrayage de sécurité n'ayant pas fonctionné, le croisillon de la cardan s'est rompu!!
La cardan de la presse est en trois partie :
- une qui se fixe sur la pdf tracteur et qui s'emboite dans le tube de la seconde;
- une en forme de tube munie a son extrémité d'un croisillon
- une en forme de gros cylindre, un croisillon a chaque extrémité, qui va de la seconde relié par un croisillon au boitier de la presse.
C'est le croisillon reliant la 2 et la 3 qui a pété, j'ai alors remarqué qu'il avait déjà été ressoudé .. faut il que je démonte toute la cardan ou bien puis je la seulement démonter le croisillon et faire ressouder?Dans ce cas, quelle marche faut il suivre?
Merci aux connaisseurs.
will724
Re: presse F 90 et mes bêtises...
Message non lu par will724 »
mais nous une photos de l'endroit ou ces kc
TONY415SOMECA
Message non lu par TONY415SOMECA »
le probléme sur ces presse c'est que la parti du coter de la presse ne se démonte pas
ducou on ne peu pas changer le cardant complé
j'ai eu le probléme sur ma f5-91 il manquai la parti qui va du coter du tracteur (c'est un cardans carré ) donc je n'ais pas réussi a en retrouver un ducou j'ai couper le tube du cardant du coter de la presse et j'ai ressouder un tube citron a la place afin de pouvoir mettre un autre cardans
je pence qu'il faut que tu enméne ton croisillon chez un concéssionnaire pour voir si il peu en retrouver un neuf
ma collections rouge et orange et les autre....
dam81
Message non lu par dam81 »
Tu doit pouvoir trouver les machoires et le croisillon au detail je vient d'acheter la machoire qui à le verou pour l'epandeur car celui qu'il y avait à casser et j'ai changer le croisillon, le croisillon 17 € ht environ et la machoire 22 € ht chez un fournisseur de pieces agricole
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 févr. 2015 08:34, modifié 1 fois.
LB15200
Message non lu par LB15200 »
Va voir sur ce site, il y a sans doute toutes les pieces de rechange dont tu as besoins
http://boutique.agrilog.fr/transmission ... ______.php
Bon courage
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
A vérifier mais si les pièces sont les mêmes qu'une F5-91, je dois avoir la partie de cardan coté machine et le tube qui va jusqu'au boitier renvoi d'angle dans un coin de l'atelier ;)
cormick240
et si je remplaçais les deux premieres partie par une cardan simple, moderne, si je trouve la bonne dimension en croisillonb et machoire??
