Qu'arriverait-il si on mettait trop d'huile dans le moteur?
Feub
Re: Qu'arriverait-il si on mettait trop d'huile dans le mote
Message non lu par Feub »
Quand ça arrive, il faut caler le moteur en mettant la 4 ème ou 5ème, debout sur le frein en lâchant l'embrayage! Ca évite de tuer le moteur...
Kev
Message non lu par Kev »
pur une voiture ok mais si tu à un 1455 çà complique la chose :mrgreen: :mrgreen:
will724
Message non lu par will724 »
Feub a écrit :Quand ça arrive, il faut caler le moteur en mettant la 4ème ou 5ème, debout sur le frein en lâchant l'embrayage! Ça évite de tuer le moteur...
Ou et le frein a main mais faut réagir très vite ça mais arrivai sur un express (1,9d) qui etait pas a moi j'ai réussi a la calé mais drôle de sensation au réveille :roll:
Pour un tracteur y a t'il une technique?
dam81
Message non lu par dam81 »
C'est arrivé à un entrepreneur par chez moi avec une ensileuse dans une forte pente l'huile à commencer à passer par les paliers du turbo grosse fumé noire heureusement il a eu le reflexe d'essayé d'eteindre et il à reussi car s'etait juste le debut d'emballement mais sinon je pense risque de casse. :oops:
chero 46
Message non lu par chero 46 »
grateloupcity a écrit :J'en connais un qui avait mis trente litres d'huile dans son 100-90 et il était toujours pas au niveau!Normal,il n'avait pas mis le bouchon de vidange! :lol:
et il s en ait rendu compte en regardant ses godasses :lol:
grateloupcity
C'est tout a fait ça!! :mdr:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 févr. 2015 09:00, modifié 1 fois.
sylvain.81
Quand on regarde il semble que tout est possible, yavéka, yfalléke, sauf que devant une telle situation, faut oser s'aventurer à lever le capot et commencer à démonter l'admission d'air...
En plus si personne n'y entend rien en mécanique... en plus ça oblige un minimum d'outil sous la main... en pleine ville tout le monde n'a pas quatres outils sous la main .
fendt936
Message non lu par fendt936 »
oue je pense que dans ces cas là tu pars en courant et tu réfléchis après :lol: et boucher l'admission d'un moteur qui tourne à fond, avec la main ça serait un coup à se décoller la peau :mdr:
A.Einstein
chtivosgiens
ou a y laisser un doigt dans le ventilo
plus simplement pour éviter les souci vérifier son niveau d'huile sa sert a rien d’être au max
Jean-François
Un copain voulait l’étouffer avec un chiffon, pouf, le chiffon est ressorti par l’échappement :shock: :shock:
TRACBOY67
