Qu'arriverait-il si on mettait trop d'huile dans le moteur?
- Jean-François
Je me suis déjà posé plusieurs fois la question suivante:
Je veux dire par là au dessus du niveau maxi.
TRACBOY67
TRACBOY67
Re: Qu'arriverait-il si on mettait trop d'huile dans le mote
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 févr. 2015 09:00, modifié 1 fois.
- Jean-François
OK merci Papounet
En fait l'huile passerai par les pistons et serait en quelques sortes aspirés par ces derniers et puis brulée par le moteur?
Tu as déjà vu ça sur un tracteur?
TRACBOY67
TRACBOY67
- Jean-François
Eh ben
Bon je te demande pas ce que ça fait quand on n'en met pas..
Ça m'est arrivé jeune sur notre tondeuse auto portée.
Je roulait avec le casque anti bruit sur la tête et d'un coup clac, bang, boum, le piston a traversé le bloc moteur.
Personne n'avait vérifié le niveau d'huile
Résultat 8000 francs de réparation à l'époque et un nouveau "briggs et straton" sur le john deere.
TRACBOY67
TRACBOY67
Même avec un reniflard qui n'est pas relié a l'admission??Papounet 82 a écrit :Et pour terminer, emballement par consommation non métrisable de l'huile
mlgbzh
Si t'en met vraiment trop, ça ressort par la jauge avant .
Oui m'enfin faut être sérieusement dans la lune pour faire ça!mlgbzh a écrit :Si t'en met vraiment trop, ça ressort par la jauge avant .
- grateloupcity
J'en connais un qui avait mis trente litres d'huile dans son 100-90 et il était toujours pas au niveau!Normal,il n'avait pas mis le bouchon de vidange!
- TONY415SOMECA
quant j'ai acheter mon utility je lais vidanger et il y avait a peu prés 7 litre d'huile alors qu'il en faut un peu plus de 4 litres mais a parament il n'y a pas de joint qui a lacher je pence que son ancien propriétair na pas du le fair tourner beaucoup heureusement
dessus pour fair le niveau c'est deux petit robiner sur le coter du carter
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 févr. 2015 09:01, modifié 1 fois.
Il aurait peut être suffit d'étouffer l'admission...
J'ai eu cela sur ma 306 TurboD. 30000kms avec une embouchure pour lubrifier le turbo non démoulée d'usine... Le moteur c'est emballé, mais n'a pas cassé. Le garage n'a toujours pas compris que j'ai peu roulé 30000kms ainsi! Mais lorsqu'elle est sortie du schowroom, elle fumait déjà comme un titan en pleine traction! Normale, l'huile repassait par l'échappement...
