Restauration du 353
- Jean-François
Re: Restauration du 353
imageshack est aussi fermé, c'est imagesia maintenant..
TRACBOY67
TRACBOY67
C'est imagehotel qui a fermé
Imageshacks est toujours ouvert
- Jean-François
Oups oui, je voulait dire imagehotel
TRACBOY67
TRACBOY67
P'tit Jean
Dommage pour les photos, comme j'ai un 383, ça m'interresse!
Seb63, tu avais 3/4 de tour de jeu dans la direction, et maintenant? Tu as fait quelque chose au niveau de la colonne de direction?
P'tit Jean
P'tit Jean
- seb63
Hello
Des petites news du 353, il tourne toujours comme au premier jour
Une tite photo avec une botteleuse IH 422, histoire de dégourdir les engrenages
Mc Cormick IH 353 -> surnomé "le petit tracteur" <<Restauré>>
Mc Cormick IH 734 -> increvable, surnomé "le GROS tracteur"
Seul le IH est reconnaissable entre tous
Renault 21 2L Turbo Quadra 175Ch
Belle photo !
- utility 64
- geronimo69
belle ensemble
, le seul défaut de ses tracteurs ,ses calandres nid d'abeille elle ne vieillisse pas bien dommage !
Bonjour,je possede aussi un IH 353 de 1971 celui-ci s'arrete à la moindre bosse uniquement en quatrieme petite,le moteur en marche .Saurais-tu me renseigner sur ce probleme.Merci.Eric de La Malmaison (doubs)
- JEAN COINTE
Verrouillage des fourchettes de boite si la vitesse saute
[ Marc Levy ]
[ Marc Levy ]
- lagric
La Malmaison au dessus de pontarlier ???BARDAUX a écrit :Eric de La Malmaison (doubs)
Bonsoir Sébastien,seb63 a écrit : ↑30 sept. 2012 17:51 Salut tous
voila un petit topic sur la resto du 353 de 1969, acheté neuf par mon grand-père
Je me suis lancé dans la restauration du tracteur car on ne pouvait plus s'en servir convenablement. Les freins ne freinaient plus, la direction avait un jeu énorme (3/4 de tour de volant), le moteur fumait bleu, l'agrimatic patinait, et enfin l'embrayage qui ne débrayait plus.
Je n'ai fais que quelques photo, par manque de temps, le boulot d'abord.
Photo en cours de démontage
Le problème de l'embrayage , la butée
Butée neuve
Remise en état des freins,
nettoyage du mécanisme, des disques, remplacement des ressorts (cassés), dégrippage de la tringlerie
Le moteur
Il fumait bleu, on pouvait le suivre à la trace. Il avait aussi une fuite de compression par une soupape admission
Apres dépose de la culasse
Les chemises sont GLACEES, pir que ca, tu serres
Etapes débiellage donc![]()
Puis sortie des chemises, avec outil maison
Remise en état de la culasse
contrôle fissuration (ressuage)
Aucune fissure
Sieges de soupape échappement cassés,
usinage d'un siege de soupape admission déterioré (origine de la fuite de compression dans l'admission)
Envoi de la culasse chez un spécialiste pour réusinage des sieges de soupape admission et remplacement des sieges de soupape échappement.
Retour de la culasse
Contrôle surfacage des soupapes (étanchéité)
Contrôle, nettoyage de la rampe de culbuteur
Nettoyage des bielles, contrôle dimensionnel
Remplacement des bagues
J'ai eu pour projet d'augmenter la puissance du moteur, mais j'ai abandonné, ca passe pas, comprend pas![]()
Remontage du moteur, kit chemises pistons neuf, coussinet neuf
Ca tourne![]()
Voila, pas plus de photo, remontage express
Il y a eu en plus changement de toutes les rotules de direction, réglage de l'agrimatic, remplacement des injecteurs, remise en état de l'électricité.
Apres ca un petit rodage avec Giro broyeur forestier et un rota sur 2 aprem![]()
Aurais tu encore des photos de ce tuto; il semble quelles ne soient plus accessibles.
merci d'avance.
Michel
- seb63
Hello.
Oui j'ai toujours les photos.
C'est la 2e fois que l'hébergeur que j'utilise ferme.
J'ai plusieurs centaines de photos dans plusieurs dizaines de tutos sur une dizaine de forum à refaire... pour la 3e fois, je suis un peu blazé.
J'ai prévu de les remettre, mais ça prend énormément de temps, et je n'en ai plus aucun qu'avant.
- Gilles
- Site Admin
Salut Seb,seb63 a écrit : ↑25 déc. 2019 22:32 Hello.
Si tu les héberges sur LTR, promis elles y resteront !
Bravo, très beau travail
