856 XL
Laurent in the 644
Re: 856 XL
Message non lu par Laurent in the 644 »
Voici mon 856 et le coffre à batterie, situé sous le marche pied...
ImageImage[img]
Christophe_IH
Re: 856 XL
Message non lu par Christophe_IH »
Et hop je déterre ce sujet pour vous posez une tite question. J'ai acheté cet été un 856xl de 1986. Le tracteur est tres propre est j'en suis vraiment très content. Seulement voilà en cette période hivernale, impossible à démarrer.
Lorsque le tracteur démarre, il fume un peu "blanc", c'est très leger et ça dure 30 secondes, 1 minute pas plus. Il ne me consomme pas d'eau ni d'huile. L'été il démarre au premier coup de clé.
J'en viens donc à ma question, serait il interessant de ce genre de modèle de changer le démarreur pour un démarreur plus puissant?
Est ce que ça l'aiderait vraiment à partir???
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: 856 XL
ton démarreur tourne mais pas assez vite :?: et au bout d'une bonne minute la batterie lache et le cul du démarreur est chaud alors que le tracteur n'a pas démarré :!: si tu est dans ce cas , tu mets un démarreur ISKRA , référence :ISO 704 et la tu démarre sans préchauffer :yes: :yes: :yes: . le mien , je l'ai pris chez L3 (Lecomte Tracto Pieces )
Christophe_IH
Re: 856 XL
Alors ça c'est une info rapide et complete. Oui il a exactement ces symptomes là!! Le demarreur chauffe tres vite.
Sans indiscrétions tu en avais pris pour combien pour ce démarreur??
Re: 856 XL
l'an dernier en janvier : 289 ht je crois et avec ce démarreur , j'ai toujours ma batterie qui date de 2000 :yes:
Re: 856 XL
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 mars 2015 15:50, modifié 1 fois.
Christophe_IH
Re: 856 XL
En attendant de commander mon nouveau démarreur, je me suis aperçu que celui de mon 453 n'est pas d'origine!! Je n'ai pas réussi à trouver la référence mais peut etre bien un Iskra. Il démarre même par -10°C sans préchauffage du premier coup!! 8)
Christophe_IH
Re: 856 XL
Je n'ai pas encore eu le temps de vous poster des nouvelles du 856. J'ai commandé et changé mon démarreur pour un Iskra. Et bien pour le moment j'en suis très content. Malgré les faibles température, le tracteur démarre impeccable. On entend le démarreur tourner beaucoup plus vite que le bosch d'origine. Merci encore pour vos conseils les gars :yes:
Laurent in the 644
Re: 856 XL
Je viens vous poser une question avant même d'avoir regardé ce qui se passait réellement sur mon 856xl.
J'ai une fuite d'huile hydraulique qui semble se situer au dessus du bloc au niveau du siège. J'ai un suintement qui coule entre le bloc et le réservoir - mais qui arrive depuis le haut.
Je me suis pensé de sortir le siège pour avoir une vue sur le bloc (un peu comme les 5100 il me semble) mais sur un 856, on a beau enlever le siège on est toujours dans la cabine...
Il va falloir que j'enlève une roue pour voir ce qui se passe mais quelqu'un pourrait-il m'indiquer ce qui peut passer par là? Est ce lié au freinage, relevage, distributeur?
Merci d'avance, Laurent.
D'ailleurs, j'ai un souci sur le site case. Je n'accède plus au catalogue et sur le site parts stores, je ne trouve pas mon modèle de tracteur.
Re: 856 XL
enlève le siege et le tapis , ensuite tu as une trappe d'accès au relevage :!: là tu y verras plus clair , tu as certainement un tuyau ou un raccord qui fuit :!: :oops:
Laurent in the 644
Re: 856 XL
ah! ok je te remercie. Je m'étais arrêté à regarder sous le siège. Je vais voir ça dans le courant de la semaine.
