Help 353 qui pète le feu !!! (réglé)
Mon 353 me fait des siennes : il démarre et fonctionne normalement à tous les régimes, sauf à plein régime : là il ratatouille, il a des ratés, et il y a des flammes qui sortent par l'échappement !!!! D'où ça peut venir à votre avis ??
Merci pour vos conseils.
Modifié en dernier par Jlouis le 05 févr. 2013 18:21, modifié 1 fois.
Re: Help 353 qui pète le feu !!!
Circuit de gasoil ok?
Salut Eric,
Ben j'en sais rien, j'ai encore rien démonté, je préfère me renseigner avant pour savoir de quel coté chercher !!
- ingenieu59
Es-tu sûr qu' il ne faisait pas du tracteur pulling!!!!!!!!!!
Bonjour JLouis.
Mon père à le même souci que toi avec un deutz D5506, j'ai changer les durites de gasoil, nettoyer le réservoir., changer l'huile de la pompe injection mais rien n'y fait. Le mécano pense à une soupape qui serait en rideau...
Si tu as des nouvelles peux-tu me faire signe. Merci
regarde l'alimentation en fuel pour etre sur qu'il arrive bien a la pompe
j'ai eu le cas sur le 946
bonjour j'ai eu le meme souci avec un someca 550 j'ai nettoyé la circuit GO et le filtre a air qui été colmaté et il tourne comme une horloge
Merci pour vos conseils,
Je vais donc d'abord regarder du coté de l'alimentation, puis si ça suffit pas, j'essaierai de voir du coté des soupapes, en espérant qu'il n'y ait pas une culasse fendue ou une plaisanterie du même style !!
si il tourne rond au ralenti et a mi régime : ce n'est pas les soupapes
Re: Help 353 qui pète le feu !!! (réglé)
Bon le problème semble réglé, j'ai démonté et nettoyé tout le circuit de GO, du réservoir à la pompe et j'ai changé le filtre.
Voilà ce qui se passe quand on bloque les filtres à la clé : c'est la misère à démonter, j'ai du démonter tout le porte-filtre, mettre le filtre à l'étau et dévisser avec une barre en ferraille vissée sur le porte-filtre :
L'ensemble était assez propre ,par contre j'ai trouvé ça au fond du réservoir, gros comme une pièce de 2 € :
Est-ce que c'est ça qui empêchait le GO d'arriver correctement ?? En tous cas ça a l'air de marcher, le moteur ne ratatouille plus et ne crache plus de flammes
Merci à tous pour votre aide...
