Emmerdé avec du Perkins
Re: Emmerdé avec du Perkins
c'est vrais que pour les batterie c'est la merde.
Le mien il a plus 11000 h le câble et pété depuis longtemps on la depuis 20 j'ai refait le joint de culasse il y a 2 ans frein démarreur je connait un gag qui avait un 315 il a eu que des problème le notre c'est une deuxième main sa doit y joué aussi par contre pour une utilisation quotidienne pas pratique à causse du 24 volts mais a l'époque on n'avait un FU237 qui démarrer tout le temps et jamais plus le conduire car j'étais trop petit.
Sur celui du beau père nous n'avons pas eu de problèmes mécaniques mais il n'avait pas beaucoup d'heures non plus autour de 5000h si mes souvenirs sont exacts.
Il n'a pas été facile à vendre par contre avec deux batteries neuves et bien chaussé, il n'en a tiré que 20 000F à l'époque et encore une chance de tomber sur un novice!!
C'était effectivement à peu près leur espérance de vie!!!Papounet 82 a écrit :des deux batteries, qui ne dépassaient que très rarement les deux ans!!
Je ne vais pas lacher l'affaire comme ça, ce que je lui reproche le plus c'est son mauvais démarrage, cet apres midi je m'en occupe, je tombe le cable qui va au démarreur et la tresse de masse, je nettoie tout ça, je remplace ce qu'il ya à remplacer, le filtre à gasoil il faut le changer (c'est pas ça qui l'empêche de demarrer mais c'est le moment de le faire...)
Je prevois aussi de verifier le jeu aux soupapes et pourquoi pas le tarage des injecteurs si besoin. Si Perkins c'est ce que ça à eu été ça devrais le faire!
Un Aveyronnais déterminé en vaut 2L'Aveyronnais a écrit :Je ne vais pas lacher l'affaire comme ça, ce que je lui reproche le plus c'est son mauvais démarrage, cet apres midi je m'en occupe, je tombe le cable qui va au démarreur et la tresse de masse, je nettoie tout ça, je remplace ce qu'il ya à remplacer, le filtre à gasoil il faut le changer (c'est pas ça qui l'empêche de demarrer mais c'est le moment de le faire...)
mlgbzh
Il y a un boulon qui fait mase devant la cabine (sur la panneau devant le tableau bord)
Il m'a joué des tour: l'électrovanne de PI déconnait à cause de ça.
- fendt936
je ne sais pas ce qu'en pensent les pros mais des fois essayer de mettre un peu d'avance à la PI peut être bénéfique au démarrage.
A.Einstein
A.Einstein
Le Cx je sais ce qu'il à, on y avais mis une baterie rouge avec les ronds en bas (je sais plus comment ça s'appelle) je pense que ça vaut pas grand chose... Le Manitou viens d epasser à la casserolle, cosses neuves fils nettoyés tout nickel on verra bien ce que ça donne, là il à démarré pas trop mal...mlgbzh a écrit :Il y a un boulon qui fait mase devant la cabine (sur la panneau devant le tableau bord)
francois02
Oui, c'est celà, merci François, elle a pas valu grand chose et passe en garantie, on verra bien c que vaudra la remplacente!
Je ne sais plus le numero, excact, un petit 4 cylindres turbo de 4 litres environ!
oui, c'est marqué sur le bloc?
