F240
dromadaire
Re: F240
le démarreur est disponible à la boutique du tracteur, mais ton salenoide, il a quoi? souvent, c'est les contacts à l’intérieur qui sont oxydés, il suffit des les passer au papier verre pour que ça remarche!
les pneus, tu doit pouvoir les avoirs chez un marchand de pneus, les miens ont été changés il y a quelques années, c'est le réparateur de machines agricoles qui me l'a fait, mais il a pas eu de difficulté pour en trouver!
dam81
Re: F240
Message non lu par dam81 »
bonjour, le relais seul ne se trouve t'il pas en concession ou en magasin de pieces. Ayant un f265d nous avions changé que le relais il y a une quizaine d'années. A voir si la piece se trouve toujour et si cela vaut le coup niveau tarif.
mickael 77
Re: F240
Message non lu par mickael 77 »
Bonjour à tous
J'ai trouvé des pneus d'occasion chez un marchand de tracteur et un support de filtre a gazoil (de CX citroen avec pompe d'amorsage) mais je ne peu pas le mettre en route ,pas de démareur
Ouverture du couvercle de boite car il est impossible de passer les vitesses,et là la condensation a fait rouiller les arbres de boite (que le dessus).J'ai degrippé les commandes cela fonctionne sauf les pignons de la 1 et 2 qui sont bloqués.
Le tout baignant dans l'huile et tournant,doit je démonter la boite? est que je peu débloqué le pignon baladeur de la 1 et 2 sans démonté?
Merci pour ces renseignements
Bon W.E à tous Micckael 77
Re: F240
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 févr. 2015 09:25, modifié 1 fois.
mickael 77
Re: F240
Bonjour à tous
Merci Paponnet,je fait tempé avec du dégrippant
Consernant le démarreur,sur LBC à vendre un ducellier(pas de ref.) pour MF 835, qui ressemble.Est il le meme?
Encore merci
bonne journée Mickael
Re: F240
Re: F240
pour le démarreur moi j'en avais adapter un de marque adi 1025 je crois j'ai juste meuler un peu la cloche atour du pignon si ça t’intéresse je confirmerai la ref
mickael 77
Re: F240
bonjour à tous
je veux bien la réf pour ce démarreur car je n'ai pas encore de réponce du LBC
Tu a un F240
Merci Mickael 77
FUbien 237
Re: F240
Message non lu par FUbien 237 »
Ce serais interessant d'avoir la ref en adi, car il y a pas mal de monde dans ce cas.
Pour le solenoide, sur les demareur paris rhone, il y a moyen d'en monter un de D22, c'est le cas sur le démareur que j'ai eu avec mon tracteur "pour pièce"
D'après mes recherche sur le net, le modèle ducellier serait a priori un 6125a, a confirmer
(http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t18 ... rmick-f270)
Forum d'entraide mécanique: http://mecaniktout.nokods.org
No gods, No webmasters
mickael 77
Re: F240
Bonjour à tous
Dégrippage des pignons de la boite éffectués(Méthode Papounet,merci)
Le démarreur est bien un DUCELLIER 6125 A
Bonne journée
Mickael 77
mickael 77
Re: F240
Chargement du 240
mickael 77
Re: F240
bonjour à tous
Voila ou etait ce pauvre F240
Bon W.E à tous
toto63as
Re: F240
Message non lu par toto63as »
bonsoir mickael as-tu trouvé ton démarreur? Si tu cherches encore, je peux en avoir un ( je vais récupérer un f265 pour pièces et vu que j'ai moi même un démarreur neuf acheté l'an dernier à la boutique du tracteur ( ADI 1025) je ne penses pas en avoir besoin d'un deuxième.
mickael 77
Re: F240
bonjour TOTO 63
Merci pour ton offre.Pour l'instant je vais ouvrir le moteur,car lors de la vidange, de l'eau s'est infiltrée dans le bas moteur ou de la condensation.
On se tiens au courant .Le 265 a le meme moteur que le 240?
Encore merci
Bonne journée Mickael 77
dromadaire
Re: F240
le moteur du 240 est un fd128(si il est d'origine, moi le moteur a été refait et j'ai un bloc de fd136), c'est marqué sur le bloc vers la pompe hydrolique!
