Charrue varilarge??? Affaire conclue!
Re: Charrue varilarge??? Affaire conclue!
C'est vrai qu'elle à l'ait maouse, je ne l'ai pas soupesé! c'est sur une Vogel qu'elle à pété?4
François, tu pense que le 7110 aura des soucis pour la lever?
IH savoyard
Message non lu par IH savoyard »
L'Aveyronnais a écrit :C'est vrai qu'elle à l'ait maouse, je ne l'ai pas soupesé! c'est sur une Vogel qu'elle à pété?4
c'est sut kverneland en 4 corps qui ressemble comme 2 gouttes d'eau a la vogel pour ce qui est de la lever on avait éssayé la meme que tu a acheté on la levait avec un cvx 120 mais chargé a bloc devant je pense pas que le magnum est de souci vu la taille du relevage et la corpulence du tracteur.
Une eta vient d'acheter lameme a coter de chez moi il la traine avec un vario 716 je te dit pas la cailloux qu'il a mis devant mais en meme temps les vario pour un rien il on le nez en l'air.
IH depuis 3 generation
François02 a écrit :entre KV et V&N la seule et je dis bien la seule chose que tu peux avoir en commun c'est le pneu
Je pensais comme toi, étant donné que sur les annonces je voyais souvent "idem Kv", je pense que côté matériel de travail du sol notre ami François est calé!
pépère
Message non lu par pépère »
On en a une 5 corps NS varilarge Khun en CUMA, en mettant les masses dans le godet du 5140, ça le fesait. :yes:
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 »
J'y comprend rien, le mien ne lève pas une 5corps varilarge. Vous avez des vérins additionnels?
Image Image Image Image
IH savoyard
L'avantage d'un cvx c'est que tu a un relevage qui leve 9 t avand de le caler tu sera sur 2 roue
francois02
elle fera pas loin des deux tonnes, à l'hydraulique ça le fera sans soucis mais tu risques d'être assez en arrière :mrgreen: c'est la misère sur ces magnum là le relevage est fort en arrière...
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
pépère
Non, rien de spécial.
case ih
Message non lu par case ih »
ta kuhn ca doit etre une petite car moi avec le meme tracteur la 4 corps c'est limite limite
francois02 a écrit :elle fera pas loin des deux tonnes, à l'hydraulique ça le fera sans soucis mais tu risques d'être assez en arrière c'est la misère sur ces magnum là le relevage est fort en arrière...
Oui en effet! faut charger devant!
francois02
si tu as les masses sur rav et 3points alors ça va le faire ;)
CASE 5120
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
2 tonnes François!!! pas plus? ma POTTINGER fait 2t600....
le 1455 la lève nickel à 750 tours moteur (ralenti) il a juste un peu le hocquet s'il doit la garder à fond en haut.
francois02
la S950 vario St est annoncée à 1750 sans rasettes et peut être bien sans roue également. on est donc largement aux 2T.
ça doit être une poutre de 150*150 en 8mm d'épais, contre 12mm pour ma XS950 Pro
en tous cas s'il la casse, c'est que le magnum a des gènes de steiger :mrgreen:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 31 oct. 2015 11:57, modifié 1 fois.
