A propos du Super FCD
fendt936
Re: A propos du Super FCD
Message non lu par fendt936 »
farmall 22 a écrit :à l'heure actuelle, les témoins de pression d'huile s'allume a environ 0.8 bar donc pour être bien je dirai moteur chaud et au ralenti pas en dessous de 1.5 bar, ceci dit il vaut mieu avoir le plus de pression possible ;)
sur le livret d'entretien il est écrit en gros que quand ça décolle du 0 c'est bon, sur mes deux 235 quand ils sont vraiment chaud ça descend entre 0 et 1 au ralenti, parfois moins de 0.5 :sil:
NB:pour le joint de palier arrière c'est dur à étancher parfaitement, ça suinte "toujours" un chouilla, observation basé sur mon expérience et celle très récente d'un autre.
A.Einstein
rgtv d22
Message non lu par rgtv d22 »
Je confirme! c'est très dur d'avoir une bonne étanchéité
rgtv d22
et à propos du fcd,(totalement autre chose que le moteur), quelqu'un aurais-t-il de la doc, ou connaîtrais-t-il le fonctionnement du relevage "touch control"????? cela m'aiderais vraiment merci!
Jean-François
J'ai sorti le vilebrequin ce week-end:
Le palier du milieu n'est pas usé régulièrement. Il faudra que je mesure les diamètres.
J'ai nettoyer le carter de distribution et les plans de joints.
TRACBOY67
Jimmy
Message non lu par Jimmy »
J'apprécie ton travail propre et les pièces repérées ;) :yes:
farmall 22
Jimmy a écrit :J'apprécie ton travail propre et les pièces repérées ;) :yes:
c'est l'art de la mécanique :yes:
Jean-François
Merci, mais il faut que je bosse comme ca, sinon lors du remontage j'aurais quelques surprises..du genre une vis en trop ou une pièce qui manque :lol:
TRACBOY67
farmall 22
Jean-François a écrit :Merci, mais il faut que je bosse comme ca, sinon lors du remontage j'aurais quelques surprises..du genre une vis en trop ou une pièce qui manque :lol:
je travail aussi comme toi surtout quand je sais que sa va pas être remonter tout de suite ;) comme pour mon f 135 d par exemple :mdr:
fendt936
hihi moi je fais bricolo avec tout mon bazar :oops: :oops:
A.Einstein
farmall 22
chacun fait comme il peu :arrow: c'est le résultat qui compte :yes:
super_f_c_d
Message non lu par super_f_c_d »
je dispose d'un FCD qui est en réparation actuellement suite à un bruit de "crécelle" au niveau de la boite.
Il semblerait qu'un disque se soit brisé, cela pourrait être celui visible sur cette photo postée dans ce post, sauriez-vous comment elle s'appelle et où je pourrai en trouver, merci: Image
super_f_c_d
ca y est la panne est bien trouvée, c'est bien la butée, quelqu'un saurait ou en trouver une, merci?
super fcd
Utility Super FCD 1956
