Recherche fourche + bati tracteur ih 844 sb
Bonjour à tous
Je recherche une fourche + son batis pour un tracteur Ih 844 sb 4 RM. Je voulais savoir si d'autre chargeur de tracteur ih pouvaient se monter sur ce tracteur.
Notamment, j'ai trouvé un chargeur de ih 745. Mais je ne sais pas si le batis est adaptable sur le 844.
Merci d'avance de vos réponces.
Re: Recherche fourche + bati tracteur ih 844 sb
Salut!
Normalement ça y va, au pire deux-trois modif mais rien de bien terrible les 44 et 45 étant quasiment les mêmes. Je crois que le 800 à la cloche d'embrayage unn poil de cul de mouche plus longue. A confirmer!
Tout à fait: 11 cm, c'est long pour ce que tu décris Loïc.
Mais c'est devant, l'arrière, sur la cloche, c'est pareil.
Chez beaucoup de fabricant ,c'ezst le même bati 44/45. avec juste des perçages différent ,ou tous présents (Mailleux) et on choisi l'emplacement qui colle.
Merci pour vos réponce !!
C'est surper !!
C'est surper !!
Bonjour à tous
Je recherche toujours une fourche + son batis pour un tracteur Ih 844 sb 4 RM.
Pourriez vous me renseigner sur quelques modèles de chargeur les plus adapté pour ce modèle.
tiens si ca peut t'aider,
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s
et un bati,
et un bati,
- Masterboy633
L'Aveyronnais a écrit :Salut!
un poil de cul de mouche plus longue. A confirmer!
Un poil de cul de mouche = 11 cmmlgbzh a écrit :Tout à fait: 11 cm, c'est long pour ce que tu décris Loïc.
Balèzes, les mouches dans l'Aveyron.
Merci pour ces deux annonces.
Le seul problème c'est que j'habite dans le sud (Albi dans le tarn) et les annonces se situeent à l'autre bout de la France.
bonjour
on trouve souvent sur internet des batis pour chargeur hydraulique vendu sans hydraulique .
Quelqu'un pourrait -il avoir la gentillesse sur l'ordre de prix d'un systeme hydraulique??
sa depan de se que tu veu monter moi il est monter avec distributeur d'origine et un te avant la prise ar sa te coute rien (90e le distributeur) comme sa mais si tu veut un distributeur indépendant et puis électrique la après sa chiffre vite
Perso ,je déconseille de monter un chargeur sur le distri d'origine.
Tant qu'à faire, mettre un distributeur auxilliaire sur le circuit du chargeur avec une commande téléflexible.
De plus, ça prolonge la vie du distri d'origine.
Sinon, il faut des vannes 3 voies, ou tout débranché les outils arrières pour se servir du chargeur. Pour 3 coup de fourche par an ça va, tous les jours, ça va plus.
Exemple d'installation:
http://www.agriaffaires.com/occasion/pi ... evier.html
ATTENTION: les montages JD ne s'adapte pas toujours sur du IH....
Bonjour les amis !!
J'aurais besoin d'un renseignement :
je sais que les bati mailleux fer plat s'adapte sur différent modèle de tracteur ih .
en revanche, un bati fer rond de 745 xl s'adapte t il sur un ih 844 sb ?
Je pense que oui, c'est le même principe fer plat ou rond. A confirmer
c'est bête que tu habite si loin moi j'ai un 844 avec chargeur frontal et vu que je transforme mon tracteur pour l'usage en forêt j'hésite à acheter une remorque forestière avec une grue et un grappin qui serait plus approprié point de vue manutention dans ce cas la je vendrais mon chargeur qui est vachement solide en parlant de sa mon père avait monté un chargeur sur son deutz 6006 mais pas aussi bien il l'avait déja payé 2000 euros avec le bati et une fourche sa coûte déja pas mal un chargeur
tu habites où ??
