farmall cub
farmall 22
farmall cub
je viens de récupérer un farmall cub en bonne état mécanique et in n'a pas tourné depuis deux ans :!: l'ancien propriétaire avait pris soin de vidanger le liquide de refroidissement (eau) et il a perdu le le bouchon de vidange qui se trouve sous le radiateur :cry:
je voulais simplement connaitre le diamètre ainsique le pas pour en trouver un autre. :arrow: pour ma part je dirais du 16 x 150 mais je ne suis pas sûr :?:
merci d'avance
Re: farmall cub
ou peut etre du 5/8 UNF :?:
Re: farmall cub
Modifié en dernier par Papounet 82 le 11 janv. 2017 08:29, modifié 1 fois.
farmall 22
Re: farmall cub
merci pour l'info papounet, je regarde ça rapidement :yes:
farmall 22
Re: farmall cub
j'ai été obliger de retarauder et le bouchon qui va le mieux est le 18 X 150 :yes:
farmall 22
Re: farmall cub
autre petite question
je me suis aperçut que le + batterie était monté à la masse et je voulais savoir si sur ce model si c'était d'origine ou si sa à été bidouillé :?:
à une certaine époque on trouvait certain véhicule montée comme ça
je cherche également unun kit pour refaire mon carbu (petite fuite) sur la boutique du tracteur, je trouve des kit pour les carbu zenit mais le mien est monté avec un carbu solex et sur la boutique du tracteur , le seul autre kit que je trouve pour un CUB est celui pour carburateur "équivalent BK18" donc je voulais savoir si s'était compatible avec du SOLEX
Merci d'avance
Re: farmall cub
farmall 22
Re: farmall cub
merci pour ta réponse aussi rapide papounet, quand tu entend magasin autos, c'est genre AD ou autre vendeur de se style :?:
Par hasard, pourrais tu me donner le type de carbu :?: certain dise du 26VBN mais est ce vraiment celui là :?:
sur le mein j'ai 9F5 88 de frappé sur la cuve mais après recherche sur internet, je ne trouve rien :(
est ce vraiment le model de carbu ou autre chose :?:
pour ce qui est du carbu 26VBN, si monté sur farmall CUB, j'ai trouvé le kit de répartion pour environ 35€
Encor une fois merci d'avance
seb55
Re: farmall cub
Message non lu par seb55 »
6V ne veut pas automatiquement dire + a la masse ...
Mon cub est en - a la masse ainsi que mon pony .
Re: farmall cub
