fiabilier ih 724
matt-39
fiabilier ih 724
Message non lu par matt-39 »
bonjour je lorgne en se moment sur un ih 724 sans cabine 4rm avec chargeur mais tout est a refaire moteur hydraulique chargeur benage hydrau du chargeur 4 pneus hs mais serie base (petite roues)
il y a t'il une bonne boite sur cette serie
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
guib
Re: fiabilier ih 724
Message non lu par guib »
Tracteur avec chargeur sans cabine et sans arceau de sécurité ?
Si tu tiens à ta vie, fuis tout de suite !
manu955
Message non lu par manu955 »
salut , le 724 c'est un bon tracteur surtout en 4rm avec un chargeur , maintenant faut voir ce que tu veux en faire , les 4 pneus et la pompe hydro ca représentent déjà un peu d'argent.
Tu as 2 sortes de boites ,mécanique et hydro avec inverseur, pour moi je préfère la 1ere car elle est plus solides dans le temps si tu n'as pas trop de jeu dans les leviers et que tous passent bien ,alors que la 2eme si l'entretien n'a pas été fait correctement durant sa vie , ton système d'avancement hydro peut etre hs et dans ce cas ,ca va te couter moins cher de trouver une boite d'occas que de réparer la boite hydro a moins d'etre un super mecano bon courage a+ :D
matt-39
je suis donc aller voir ce tracteur il y a du bon et du mauvais
<script src='http://img688.imageshack.us/shareable/?i=724o.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Image</noscript>
ont commence par le bon: pneus avant corecte
pont avant super renforcer il y a doubles croission
+ montage a vis
au niveau des distributeurs hydraulique 1 se + 1 de
l'embrayage a l'aire en état
baties quike
le moins bon
le moteur est hs
aile hs
pneus ar hs
chargeur hs
relevage plus de controle d'efort
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
Pat
Message non lu par Pat »
Voila, c'est plus clair ainsi:
il a vu le loup ce 724 :!: maltraité :!: :!:
845AXL 57
Message non lu par 845AXL 57 »
Un autre 724 4rm et chargeur:
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s
chargeur FAUCHEUX type Dyna mais pas un MAILLEUX :oops: en plus c'est marqué dessus :!: le 724 aurait peut etre bien une calandre de 824 :yes:
matt-39
plus ça va plus je veux. ça a l'aire super costeau encore plus que les 33 dumoins au niveau du pont avant
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
manu955
Pat a écrit :Voila, c'est plus clair ainsi:
faut pas acheter ca cher :bou: a vu de nez 7 a 800 euros maxi
fanddu845xl
Message non lu par fanddu845xl »
pour 700 je vais le chercher ou est il ?? (je dis ca mais priorité a ceux qui l'ont vu )
matt-39
ça 2 ans qui est a vendre 3000€
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
danone50
Message non lu par danone50 »
3000€ pour ça cher pour un tas de ferraille :bou:
matt-39
quel etait la monte de pneumatique sur les 724 4 rm de serie car avec le temps ont ne peu plus lire ce qui est inscrit
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
manu955
salut, si je ne me trompe pas sur la photo ,on dirait du 16,9 34 ou j'en ai vu aussi avec du 13,6 38
