réglage distribution 745 xl
- jojo international
bonjour
pouvez vous m'indiquer comment régler la ditribution et la pompe injection sur un 745 xl (d 239)
si vous avez une petite photo
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
Re: réglage distribution 745 xl
Pour la distribution c est pas compliqué il y a des repères sur les pignons pour celui de la pompe il y a des chiffres et je l ai de marquer a l atelier je te dis ça demain.
en ce moment repos le jour de NOEL
une petite présentation ne coute rien
a+ joël
a+ joël
Pour obtenir le positionnement comme sur le schema "reperes calage pignons de distribution",
je suppose qu'il est necessaire de mettre
le repere du villebrequin sur 10° avant PMH
pour un 845XL par exemple
Il est de 82 sur la carte grise,mais l'ancien proprio m'a parlé de moteur de moiss bat
Est ce que ca change le reglages?
Merci pour les reponses
Il y a une fuite sur la trappe de visite
Je profite du demontage pour controler
les reglages
Des astuces pour positonner le moteur au PMH?
les reglages
Un reglage "moiss bat"peut il etre a l'origine
de demarrages difficiles par temperatures negatives?
remontage presque fini
merci pour tous vos conseils
a+ joël
a+ joël
le 724 que je cherche a acheter a un moteur d239 de bateuse avec alternateur donc calage different et au niveau pompe a injection c'est les même debit
IH power !!!!!!!!!
DLD2
724 4rm chargeur
DLD2
724 4rm chargeur
