Pivots d'essieu avant de 353
Pat
Re: Pivots d'essieu avant de 353
Message non lu par Pat »
BOURQUI Jean-Pierre a écrit :Oui PAT je suis d'accord avec toi, mais mes majuscules étaient bloquées et je n'avais pas le courage de rester le doigt sue la touche.
Salutations à tous.
Ok, excusé alors... :mdr: ;)
agri1772
Message non lu par agri1772 »
Appel aux mécano qui connaissent bien !
Je suis toujours avec mon problème de pivots de train avant de mon 353.
J'ai un peu de temps je vais entreprendre le démontage cette semaine.
Le pivotage se fait sur :
Un axe à l'avant maintenu par un tampon tangent dont l'écrou est visible,
et un axe arrière,
maintenu par une vis de pression
Comment fait-on pour extraire ces deux axes ?
L'axe avant semble avoir un trou taraudé pour pouvoir le tirer.
Pour l'axe arrière, je ne vois pas la subtilité.
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 janv. 2023 23:15, modifié 1 fois.
agri1772
Merci Papounet,
mais ça ne me parait pas évident.
Ok pour l'avant, c'est bien un trou taraudé pour mettre une vis d'extraction.
Mais pour l'arrière,
l'essieu est pris dans une chape et la longueur de l'axe est d'environ 130mm.
Vers l'avant il n'y a que 80mm disponible, l'axe va taper dans le levier de direction. Vers l'arrière il n'y a meme pas 60mm et l'axe va taper dans le carter du moteur !!
il y a peut etre une subtilité que je n'ai pas comprise....
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 janv. 2023 23:14, modifié 1 fois.
agri1772
Merci, ça simplifie pas les choses mais on fera avec. Une operation qui pourrait prendre 1heure, prendra une demi-journée... C'est pas grave je ne me paye pas mes heures...
Bonne journée.
