un rêve va se réalisé
thom-ih
Message non lu par thom-ih »
Peut être peut être pas :m: , mon rêve va bientot se réalisé un magnum va remplacé un bleu à la maison. La ferme reprent sa couleur d'origine :)
:yes: :yes: :razz:
jxu105
Re: un rêve va se réalisé
Message non lu par jxu105 »
wouaw :D ca c'est du joli !!! :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :D 8)
francois02
bienvenue au club :mrgreen:
il a l'air bien équipé en pneus ce 7210 de 1996 :yes:
RECHERCHE PIÈCES FARMALL 756
thom-ih
c'est bon le pépère arrive fin novembre à la maison :D :yes:
thom-ih
francois02 a écrit :bienvenue au club :mrgreen:
effectivement françois il est bien chaussé 650 a l'arrière 8)
thom-ih
La date de livraison approche, je suis impacient qu'il arrive et que la chose Italiène peinte en bleu au fond du hangar parte (NH 8560) :mdr: . En se moment je me documente sur la conduite à adopté sur ces tracteur. D'aprés se que j'ai lu et entendu il n'y aurais pas d'embrayage, mais des disques qui beigne dans l'huile. Si quelqu'un pouvai m'eclaisir un peut sur la mécanique et conduit des ces magnifique tracteur :) merci d'avance.
je posteré des photos quand il sera arrivé ;)
francois02
la conduite là dessus ça va tout seul :yes:
ne jamais passer plusieurs rapports d'un coup, sauf si la pédale d'embrayage est enfoncée
en gros je vais faire un topo
supposons tu déchaumes, en 10e
tu arrives en bout de ligne, tu rétrograde en 9e puis en 8e, tu relèves l'outil
tu débrayes
tu retires toutes les vitesses et tu te met en marche arrière
tu embrayes
tu recules (si tout se passe bien :mrgreen: )
tu débrayes
tu repasses en marche avant, avec l'habitude tu redémarrera en 7e la plupart du temps
tu embrayes (et là tu avances :mrgreen: )
abaisser l'outil et repasser les rapports pour arriver en 10e (1 pas seconde pas plus vite)
je ne sais pas si tu vas labourer (avec charrue portée) avec, mais si jamais:
_ sous le petit capot avec les 3potentiomètres du relevage, régler la sensibilité à 5
_ sur la console de droite, il y a deux molettes grises: celle de gauche sert au contrôle d'effort et celle de droite c'est la sensibilité, la mettre à 5 aussi
ce sont des réglages de base, après à toi de peaufiner ;)
enfin, sur la console de droite il y a un bouton orange à côté du bouton des gyros où il est marqué (si sur le tient c'est marqué) "Shut Down OVRD"
ça c'est le bouton qui permet de shunter les sécurités en cas de panne sérieuse, ne s'en servir qu'en cas d'extrême urgence pour se déplacer de la chaussée par exemple!
sinon ça se conduit comme un autre :mrgreen:
ton bleu ,il a la mème chose a l'intérieur :!: : des embrayages multidiques a bain d'huile :yes: a part qu'il claque moins au changement de rapports qu'un Magnum :oops:
thom-ih
ok merci pour tout ces conseilles francois :yes: donc si tous se passe et je fait tout comme tu dit j'avance et je recule :mrgreen:
thom-ih
ih 946 a écrit :ton bleu ,il a la mème chose a l'intérieur :!: : des embrayages multidiques a bain d'huile :yes: a part qu'il claque moins au changement de rapports qu'un Magnum :oops:
ok c'est le même principes que la boites range commende
francois02
un magnum il faut que ça claque :yes: :yes:
si ça claque pas, c'est pas bon!!!
faut pas oublier que la Range Command a deux synchros :1 pour la gamme moyenne Ar et 1 pour gamme basse et rapide :!: 18 av et 6 ar :!: gammes A B ET C , ce qui veut dire que quand tu est en marche AV quelque soit la gamme sélectionnée tu recules toujours en B sur ton cadran d'affichage :!: autre chose lorsque tu est en gamme C : tu peut partir en rapport C6 et accélerer , il monte ses rapports tout seul :yes:
thom-ih
ih 946 a écrit :faut pas oublier que la Range Command a deux synchros :1 pour la gamme moyenne Ar et 1 pour gamme basse et rapide :!: 18 av et 6 ar :!: gammes A B ET C , ce qui veut dire que quand tu est en marche AV quelque soit la gamme sélectionnée tu recules toujours en B sur ton cadran d'affichage :!: autre chose lorsque tu est en gamme C : tu peut partir en rapport C6 et accélerer , il monte ses rapports tout seul :yes:
oui sa je me rappel :D , j'ai appris beaucoup avec se tracteur :yes: , dans un sens il va me manqué aussi :roll:
ludo13
Message non lu par ludo13 »
Belle acquisition :yes: :yes: tu auras 3 rouges alors... belle écurie :yes: vivement les photos du magnum :yes:
Et tout sa avec des ROUGES...
séb 85
Message non lu par séb 85 »
je suis content pour toi , je te comprend ... :yes: 8)
et côté consommation , ça donne quoi :?: en moyenne ...
si ca se trouve , ca consomme pas plus qu'un tracteur plus moderne soit disant moins gourmant.... :?:
