ACHETE IH SERIE 33
Re: ACHETE IH SERIE 33
ET ENCORE UN ROUGE vivement les photos
seb 323
Message non lu par seb 323 »
je met des photos bientot la il est attellè a une benne ih 4.5 t que l on m a prete pour terasser , car je refais l assinisement de la maison et un puit @+
seb 323
je cherche egalement une remorque basculante pour mon 633 une 4t ou 5 t n hesiter pas a proposer meme une artisanale merci@+
seb 323
Uploaded with ImageShack.usvoici la bete les 4 pneus sont neuf l embrayage et le siege egalement 4800h au compteur qui fonctionne j espere avoir le temps de le repeindre en priorite je vais faire le train avant bague et roulements @+
seb 323
:bou: dommage que la remorque ne soit pas a vendre sa fait un bel ensemble
Pat
Message non lu par Pat »
Beau tracteur... :yes:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 30 déc. 2022 18:45, modifié 1 fois.
BONNE PIOCHE tu a trouver un bon tracteur
seb 323
le seul reproche est qu il n a pas la direction assistèe, il va encore travailler demain avant de rendre la remorque je vais rouler de la pierre @+
Pat
Pas de paniques, sans les masses avant, la directions est légère... :yes:
seb 323
bonjour a tous , je me demander si vos 633 demarre bien l hiver ? le mien est indemarable ! il fait moin 2 mais il est a l abris du vent avez vous une astuce ? MERCI
citoyen
Message non lu par citoyen »
salut,
le mien je tire un peut le tcheque et il démare au quart de tour, même par moin 20
a + citoyen
regarde que le préchauffage marche tirette de démarrage tirer a moitie les voyant doivent faiblir (il faut préchauffer environ 1min voire 2 par temps froid) et après il y peut être une surcharge tirette de stop a moitie tu doit sentir un cran (normalement a partir de -5) et après voir si le démarreur tourne asse vite un bon nettoyage des cosse batterie et du démarreur et encore apre le collecteur du démarreur
presise un peu la maladie sa nous aidera
seb 323
le prechaufage marche , je vais nettoyer le demarreur quelle taille de batterie faut il :?: meme en cablant avec une autre batterie le moteur ne tourne pas tres vite fume mais ne demarre pas batterie trop petite :?: je voulais egalement deplacer la batterie celle ci se trouve sous le plancher le cable qui va au demareur fait 1m20 et a l air sec il craque lorsque l on le bouge , je pensais mettre la batterie derriere la calandre avec des cables neufs elle sera plus accsesible MERCI
mesure la place est prend la plus grosse possible
