mon FARMALL FCN est HS
fcn
Re: mon FARMALL FCN est HS
Message non lu par fcn »
se soir j'ai essayer de tourner le moteur de mon FARMALL avec la manivel inpossible :shock:
j'ai alors mis une vitesse est je l'ai pousser il a peu tourner mais avec du mal :roll:
alors je recherche un moteur en bonne etat mais pas facile car trés trés rare
http://farmall-fcn.skyrock.com/
guib
Message non lu par guib »
Pourquoi ne veux tu pas démonter ton moteur, donner le vilebrequin à rectifier et changer tes coussinets ?
Jean-François
Je suis plus ou moins dans le même cas que lui et cela fait un bout de temps que j'y réfléchi. J'ai parler avec un ami collectionneur de IH et il m'a dit que ca ne valait pas le coup d'acheter un autre moteur, ils ont tous les mêmes problèmes, les palier avant sont hs a cause du volant.
Le mieux est de faire rectifier le vilebrequin et les coussinet.
Je pense qu'il y en a pour 1200 a 1500 € a mon avis :|
(800 € pour le vilo et 400 a 600 pour les coussinet)
Après tu as par contre un moteur comme neuf.
De toute façon il faut que je fasse rectifier la culasse et les soupapes, donc autant tout faire a neuf.
Je suis a un point ou je me dit, soit je laisse tomber, alors adieux jolie FCD ou alors je met une importante somme et je le fait correctement, mais après j'ai un truc qui tourne.
Je vais regarder les prix dans les prochaines semaines en France et en Allemagne.
TRACBOY67
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 janv. 2023 09:32, modifié 1 fois.
fendt936
Message non lu par fendt936 »
800€??
je connais un truc à 120e le maneton.
A.Einstein
fcn
ce soir je viens d'ouvrir mon moteur
la premiere bielle bouge de 5 millimetre sur le vilbrequin :allu:
j'ai enlevé le chapeau de bielle et la il ne reste plus q'un petit morceau des cousinets et le vilbrequin est dans un sale etat :allu:
fcn
fcn
fendt936
c'est du sérieux ce moulin: 5 paliers :oh: :oh: :oh: le FD 123 en a seulement 3 mais alors le vilo c'est un morceau :yes: .
Il n'y a que les coussinets de bielles HS ou les paliers aussi?
A.Einstein
Bertrand745
Message non lu par Bertrand745 »
Ouai c'est typique. Tu as la coquille qui a tourné avec.
Tu dois rectifier le vilebrequin et mettre des nouveaux coussinets mais le stress c'est que tu dois changer la bielle correspondante car celle ci est usée/poncée aussi. Comme elles vont par 4 par categorie de poid, tu es bon pour changer les 4...
Et la bonne chance pour en trouver le moteur DF124 est un peu special (rare). Cependant si tu me donnais les cotes des bielles je pourrais regarder si celles d'un D430 ne seraient pas le memes. (il a la meme course 101.6mm) mesure en 1 et dit moi quoi. Mesure les paliers de vilebrequin si ca se trouve le vilebrequin est le meme aussi. Si par hazard c'etait les meme j'en ai eu pour 490euro la rectification + les nouveaux coussinets sur un D-432.
En clair, si tu comptes le reparer, tu peux deposer le moteur et l'ouvrir completement (haut et bas).
C'est du gros boulot.
Bonne reflexion ou bonne chance...
A+ Bertrand745
fcn
salut
sur le moteur d'origine du tracteur il y a encore une bielle en bon etat est-ce-que ça pourrait marcher
j'ai aussi mesuré une bielle de l'axe du piston au logement du coussinet 149 mm
Bertrand745
Salut desolé pour le retard j'ai eu quelques contretemps (je suis en train de transformer ma maison...) j'ai relevé la cote des bielles c'est 177.77mm d'entre axe. Essaye de controler si c'est la bonne cote et donne la largeur de la bielle pour etre sur.
Sinon pour les manetons du vilebrequin c'est 44.425 d'origine si c'est les memes on a peut etre une chance...
A+ Bertrand745
fcn
salut excuse moi pour le retard
j'ai demonté le vilbrequin et j'ai mesuré les manetons ils mesurent aussi 44,425
la largeur de la bielle et 33,3
fcn
Bertrand745
Ok donc c'est bien les meme vilebrequin et bielles que les DGD4 - D430 -D432 - D436 - D439. Donc il y a encore des pieces de disponible. (plus de vilebrequin neuf mais bon...)
Tu as 2 solutions: soit tu fais rectifier le tiens + nouvelles coquillles et changement de bielles. Soit tu essayes de trouver un des modeles que j'ai cité et tu recuperes le bas moteur.
A toi de voir.
A+ Bertrand745
