mon FARMALL FCN est HS
fcn
Message non lu par fcn »
salut
se soir je suis parti tester mon FARMALL FCN tout fonctionnait il tournait trés bien :yes:
au bout d'une heure je suis rentré chez moi
en rentrant dans ma cour on entendait un petit claquementje l'ai eteint et verifié les niveaux tout etait bon
je l'ai r'allumé plus de bruit bizarre :shock:
je le mets dans le garage est il a comencé a claquer de plus en plus fort et le moteur a calé et le demarreur a du mal a le faire tourné :evil:
a mon avie le moteur vient de serré :cry:
http://farmall-fcn.skyrock.com/
fendt936
Re: mon FARMALL FCN est HS
Message non lu par fendt936 »
problème de pression d'huile?? bienvenue au club :evil: :evil: :evil:
Je comprend ton désarroi après tout ce travail y a de quoi être :fache:
A.Einstein
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 janv. 2023 09:32, modifié 1 fois.
Jean-François
C'est ce que je craint pour le miens, vu que le vilebrequin est un peu rayé..
Ã?a fout les boules :cry:
TRACBOY67
fendt936
Papounet 82 a écrit :Enroulement de coussinets de bielles :(
c'est à dire?? le vilo endommage les coussinets? :oops:
A.Einstein
fcn
c'est bien ce que je pensais probleme de pression d'huile :evil:
mon vilbrequin avait aussi quelques petites rayures au niveau du cylindre avant
j'avais changé les coussinets de bielles
ce qui est bizarre c'est que la pression d'huile etait normale avant que je parte et 10 minutes avant que je rentre aussi :allu:
fendt936
fcn a écrit :c'est bien ce que je pensais probleme de pression d'huile :evil:
bah moi c'est pareil ça allait niquel puis du jour au lendemain vlan plus rien à chaud mais pas de casses heureusement :oops: je sais pas d'où vient ce problème, sur des moteurs aussi simple ce qui peut provoquer une chute de pression comme ça :allu: :allu:
A.Einstein
Jean-François
Peut-on perdre ailleurs qu'au palier du vilebrequin de la pression d'huile?
TRACBOY67
fendt936
Jean-François a écrit :Peut-on perdre ailleurs qu'au palier du vilebrequin de la pression d'huile?
c'est la question que je me pose:il y a bien la rampe de culbuteur ou une fuite interne dans le bloc moteur. mais c'est malin ce problème :cry: :cry:
A.Einstein
fendt936
ah c'est ça que tu voulais dire. il y a surtout le problème d'ovalisation .
A.Einstein
Bertrand745
Message non lu par Bertrand745 »
fendt936 a écrit :ah c'est ça que tu voulais dire. il y a surtout le problème d'ovalisation .
Non d'usure. Le probleme c'est que la pompe a huile n'a pas un gros debit et donc il ne faut rien pour que la pression se lache.
Sur les series D, la pompe a un debit de fou ca permet de rouler avec une usure de l'ordre de 3 dizieme sur le vilebrequin. (je confirme que ca claque fort a ce moment la) => c'est dans le catalogue!! au dela, ils preconisent une rectification! :shock: => tu m'etonnes!
Sinon faut pas se decourager j'ai changer le vilebrequin du D432 en 1 journée tout seul donc en s' prenant calmement il y a moyen. J'en ai eu pour 490€ (rectification plus coquilles et c'est un 5 paliers).
Comme il n'y a que 3 paliers ca devrait etre inferieur.
Bonne chance quand meme.
A+ Bertrand745
fendt936
A+ Bertrand745
ben là la pompe débite pas mal je l'avais fait aspirer du GO et ça avait l'air d'envoyer à la main :oh:
A.Einstein
fendt936
Papounet 82 a écrit :Tu confonds toujours débit et pression :|
oui oui je comprend ce que tu veux dire mais ce que je décrivais est un test qu'on m'a conseillé pour voir si la pompe était bonne après je sais pas si c'est significatif, je te le demande :oops:
A.Einstein
