quel moteur puije mettre dans mon 624 autre que 624??
bonsoir j ai un 624 et je voudrais savoir quel autre moteur je peut mettre dedans .je sait que mon type est un 206 fw un truc comme ça mais mon beau pere a un 744 et ce n est pas le meme type moteur mais le bloc a l air d etre le meme .alors puije mettre un moteur de 744 dans mon 624 ??? merci
Re: quel moteur puije mettre dans mon 624 autre que 624??
Oui, tu peux même mettre un D 268 (celui du 844)
La plaque arrière est le mêem, la longueur aussi.
En rallogeant le capot, un 6 cylindres ira aussi, par contre, le reste suivra pas forcément.
Un 624 avec un moteur de 744, c'est un 724 un peu plus fort (72 cv contre 67)
- Bertrand745
Non Michel, la plaque du 844 a la cloche longue donc il faudra remettre la courte du 724.
Tu sais tous les mettres mais si tu prend le D206 (+-60Cv) ou le D239 (+-70cv) tu n'auras aucune modif a faire.
Si c'est le D268 (+-80Cv) tu devras changer la plaque arriere de jonction avec ta cloche d'embrayage (pas bien compliqué qaund tu as ouvert le zinc.
Voila A+ Bertrand745
En 1993,quand je me suis installé, j'ai monté un moteur de 8-51 sur un vieux 724 récuperré sous un tas de ronce
Résultat:impecable
merci pour vos conseils je vais voir si je trouve un moteur car sur le miens que j ai acheté une pastille de sablage est partie et le moteur est bloqué (eau dans cylindre)plus le radiateur percé pas de chance je l ai acheté comme ça est ça faisait 3 ans qu il ete dehors .c est un coup de poker raté !!!! encore merci pour ces renseignements si j ai un probleme je vous ferais signe
Je parlait plus précidément du montage, perçage ETC..Bertrand745 a écrit :Non Michel, la plaque du 844 a la cloche longue donc il faudra remettre la courte du 724.
Le cloche longue du 844 n'a rien de plus dedans, c'est juste l'empattement qui change. On peut ralloger le capot aussi...
oui sur le 844 le reservoir est a l'exterieur de la cbine alors que sur le 624 la cabine est dessus
antoine
