A propos du Super FCD
Jean-François
Re: A propos du Super FCD
J'ai revérifier, sur la boutique du tracteur ils ont les segments et le joint de culasse.
Je pense donc refaire la segmentations.
Faudrait-il que je change autre chose si déjà j'ai le moteur ouvert?
A condition bien sûr que le moteur se débloque..
TRACBOY67
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 janv. 2023 23:45, modifié 1 fois.
fendt936
Message non lu par fendt936 »
Jean-François a écrit :J'ai revérifier, sur la boutique du tracteur ils ont les segments et le joint de culasse.
ben je sais pas si tu l'avais déjà prévu mais rodage de soupapes, éventuellement rectif de la culasse.
A.Einstein
gloubigoulba
Message non lu par gloubigoulba »
si tu avait des problemes avec tes chemises,ce que je ne te souhaite pas,j'en ai trois demontée(la 4eme s'est cassée au demontage).
Jean-François
Ok merci pour l'info. :yes:
TRACBOY67
Jean-François
Salut a tous,
j'ai un démarreur Paris-Rhône et un régulateur Ducellier sur mon tracteur.(ma dynamo manque) Est-ce que cela est d'origine (2 fabricants différents)?
Est ce que quelqu'un peut me dire si la pompe hydraulique de l'utility est la même que celle du farmall?
TRACBOY67
Jean-François
J'ai encore une autre question:
Voilà, hier soir j'ai nettoyer la boite de vitesse entièrement a l'essence, j'ai tout de suite remis de l'huile de boite sur les pignons et dans la boite, sur les roulements..
Le joint papier qui est sur le couvercle est hs.
Est-ce que je peux faire l'étanchéité du couvercle de la boite avec de la pàte a joint?
Vu qu'il n'y a pas de pression dans la boite, ca devrait aller, non?
TRACBOY67
fendt936
Jean-François a écrit :J'ai encore une autre question:
oue je l'ai fait :yes:
A.Einstein
gloubigoulba
si il n'est pas trop difficile à faire,le mieux c'est de prendre du papier à joint.moi,je rajoute une fine epaisseur de pate loctite rouge(non siliconée)
Jean-François
Ce soir démontage des caches de freins et nettoyage a l'essence. Nettoyage clinique 8)
Je remonte le tout samedi (je n'ai plus de graisse pour graisser les pivots).
On peut même encore voir l'inscription FERODO sur les sangles :yes:
TRACBOY67
farmall 22
à mon avis les freins avait du être refait peut de temps avant qu'il soit arrêté :yes:
Jean-François
Je pense aussi, a moins que le mec ne freinait jamais :mdr:
TRACBOY67
Jean-François
C'est vrai que ca rouille de suite, c'est pour cela que j'ai verser partout de l'huile dessus et que j'ai fait immédiatement de nouveau le niveau d'huile.
Tu as raison Papounet, j'avais pas penser a la dilatation et a ses conséquences.
Je vais me chercher ca samedi matin chez le concessionnaire.
merci du conseil :yes:
TRACBOY67
fendt936
ça se dilate tant que ça ces carters??je ne savais pas non plus. :oops: :oops:
A.Einstein
